Conseils pour choisir un onduleur
8937
Panne Electricite : Conseils pour choisir un onduleur
Bonjour, comment choisir un onduleur pour alimenter une maison au Sénégal, ou les délestages sont fréquents ? Comment l'installer ? Merci pour vos conseils.
12 septembre 2010 à 15:17
30 137 messages
Bonjour. Les critères de choix d'un onduleur de secours sont sa puissance instantanée (en VA) et son autonomie, ainsi que la nature des charges à alimenter (éclairage, machines tournantes, récepteurs mono ou triphasés etc.). A partir de ce bilan, on peut alors choisir le bon équipement. Alimenter un ordinateur ou autre petite charge est facile et peu onéreux.
Pour la cuisson, il ne faut pas y compter dans une installation domestique.
13 septembre 2010 à 08:54
  • 1. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
  • 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 3. Comment choisir le type de parafoudre
    N°22300 : Bonjour. Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus...
  • 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 5. Quel disjoncteur choisir en sortie de pur sinus ?
    N°20874 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait dire pourquoi on devrait mettre un disjoncteur en courbe C en sortie de convertisseur onduleur pour sinus ? Sachant que j'aurais besoin que de 5A, celui-ci irait bien, mais il n'est pas...
  • 6. Quel transformateur/convertisseur choisir
    N°15614 : Bonjour. J'ai acheté une machine à coudre aux USA, elle fonctionne avec du 120 V, 50/60 Hz et 1.0 A J'ai acheté un transfo 220V 110V qui fait jusqu'à 1895 W quand je la branche la lumière s’allume, mais si j'appuie sur...
  • 7. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 9. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour choisir un onduleur >>>
prise electrique male usabranchement moteur electrique 220mini ampoule fluocompacteprobleme tableau electrique 01
