Raccordement convertisseur TBT
4762
Question installation électrique : Raccordement convertisseur TBT
Bonjour, la rampe de 4 spots halogènes 20W de mon meuble salle de bain s'est dernièrement mise à s'éteindre toute seule et il était parfois possible de la rallumer après quelques minutes. Puis un jour, plus rien..
Je me suis donc décidé à remplacer le convertisseur électronique mais je n'ai pu trouver qu'un 105W au lieu du 80W. Et après raccordements : toujours rien !
Je pense que mes branchements sont bons malgré une notice plus que light et l'électricité alimente bien le convertisseur.
D'où peut venir mon problème ? Est-ce la puissance qui n'est pas adaptée ? Le sens des fils sur les borniers entrée et sortie ont-ils une importance sachant qu'il n'y a rien de spécifié sur l'appareil (ARIC TP105) ? Merci d'avance de votre aide.
28 novembre 2008 à 04:06
Conseils 1 Dépannage
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, en ce qui concerne le convertisseur, qui peut le plus peut le moins, donc ce n'est pas là la cause. Vérifiez plutôt au niveau de l'inter ou de la liaison entre les lampes et le transfo : fils coupés ou charbonnés au niveau d'une connexion. Cordialement.
Conseils 2 Dépannage
Effectivement, fils charbonnés au niveau des raccords de sortie de l'inter. J'en suis quitte pour un convertisseur acheté inutilement... Comme quoi, il faut toujours poser la question avant !
01 décembre 2008 à 01:43
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Raccordement 2 tubes 8W
    N°19103 : Bonjour à tous, Je m'appelle David, je suis entomologiste (étude des insectes) et j'aimerais (enfin il est fait) me faire un piège d'attraction nocturne pour les insectes. Pour ce j'ai utilisé un piège insectes acheté...
  • 3. Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
    N°20873 : Bonjour. Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz. La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG)...
  • 4. Variateur et va et vient sur spot TBT navettes toujours alimentées
    N°4434 : Bonjour, j'ai remplacé un système de va et vient avec éclairage classique (qui fonctionnait mal) par un variateur lutron avec un inter va et vient et un transformateur électronique pour spot 12V. Après avoir essayé toutes les...
  • 5. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 6. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 7. Lustrerie salle de bain conseils raccordement
    N°16888 : Bonjour. Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb. Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44. 2 questions svp : 1ère question. Je vois que le bornier de connections ne comporte pas...
  • 8. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 9. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement convertisseur TBT >>>
divers spots ledremplacer telerupteur gerard mang par legrandelectronique eclairage neonremplacer telerupteur gerard mang par legrand
