Prise de terre sur chassis de porte
Problèmes électrique : Prise de terre sur chassis de porte
Un électricien m'a posé une prise dans la salle de bain, il m'a laissé le fil de terre qui sort de la prise pendant au moins 3 jours et là il m'annonce qu'il va le relier au chassis métallique de la porte. Je voudrais juste savoir si c'est normal et est-ce qu'il y a un risque quand on va toucher le chassis de la porte ?
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
C'est non seulement normal, mais en plus c'est obligatoire.
Toutes les masses métalliques de la salle de bain (chassis métallique, tuyauterie, baignoire fonte...) doivent être reliée en local à la terre des circuits de la sdb.
C'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle.
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour, laissez le faire, on raccorde toujours les chassis métalliques sur la terre, c'est ce qu'on appelle la liaison équipotentielle et il doit y avoir aussi les pieds de la baignoire, les tuyaux de plomberie. olive 71.
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise de terre sur prise sans terre
- N°18802 : Bonjour. Mon lave vaisselle me fait disjoncter le compteur lorsqu'il est branché sur prise de terre. La prise fonctionne puisque j'ai mon micro-ondes branché également dessus avec multiprise de terre. J'ai essayé sur une...
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
