Branchement prise avec 4 fils
1971
Fiches conseils électricité : Branchement prise avec 4 fils
Bonjour, j'ai un problème de prise murale. Elle a marché pendant longtemps, puis un jour plus rien, j'ai vérifié il y a 4 fils reliés. J'ai changé la prise en refaisant le même branchement mais toujours rien. Dois-je utiliser d'autres fils ? Branchement actuel : bleu, vert/jaune, noir, le quatrième fils est marron. Merci.
Conseils 1 Dépannage
Un disjoncteur ne s'est-il pas déclenché ou un fusible fondu ?
Conseils 2 Dépannage
Et les autres prises fonctionnent-elles ? Vérification des autres prises, si pas de problème aux fusibles.
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 6. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 7. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 8. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 9. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
    N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
  • 10. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 11. Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines
    N°10886 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer une prise électrique existante mais je rencontre un petit problème de branchement. Cette ancienne prise est reliée à 4 fils issus de deux gaines différentes. Dans la première gaine, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise avec 4 fils >>>
branchement condensateur moteur 220variateur eclairage branchementpb branchement interrupteurraccordement prise electrique
