Branchement plafonnier interrupteur s.o.s
Questions électricité : Branchement plafonnier interrupteur s.o.s
Voila, j'ai 2 plafonniers avec chacun 2 fils, 1 jaune et un gris. Je voudrais les relier à un interrupteur et au courant. J'ai tout essayé mais rien ne marche. Par contre, quand je met le testeur sur la douille, ca s'allume. Quelqu'un pourrait-il "m'éclairer" ? Merci.
09 février 2008 à 18:25
Conseils Bricolage Maison 1
Enlevez le plafonnier, placez une douille simple et faites un essai; si cela fonctionne, vérifiez le câblage des plafonniers, il est possible que le fil jaune soit le fil de terre et si c'est le cas, il vous manque un conducteur. Le montage est simple : il s'agit d'un montage simple éclairage avec deux points de lumière en parallèle. Vous trouverez facilement un schéma sur ce site très bien informé.
10 février 2008 à 21:07
Conseils Bricolage Maison 2
La couleur jaune est depuis longtemps interdite pour les fils, c'est une couleur réservée pour le jaune-vert du fil de terre. Ceci étant, trouver du jaune et du gris sur des vieilles installations (années 50 et 60) où l'un sert de phase et l'autre de neutre (qui est qui ? il faut tester).
Attention à ne pas se fier à la couleur des fils sur les vieilles installations, comme il n'y avait pas de couleurs réservées, les électriciens travaillaient selon leurs goûts...
08 juin 2010 à 20:09
- 1. Problème branchement sur interrupteur double
- 2. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
- N°8842 : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur. Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les...
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 7. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 8. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 9. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
- N°8815 : Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les branchements du plafonnier : soit la lampe reste éteinte, soit tout...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
