Choix variateur vitesse moteur 380v
Fiches bricolage électricité : Choix variateur vitesse moteur 380v
Bonjour, je veux faire varier la vitesse d'un moteur réducteur : tension triphasée 380 V, Moteur de 0,12 KW, 1300 Tr/mn et branché sur une prise de 220v monophasé. Quel variateur de vitesse me conseilleriez-vous d'utiliser (par exemple ATV 18 /11 / 31 / 58 de télémécanique...) ?
Jai regardé les documentations techniques de ces variateurs et pour moi, il me semble tous convenir mais je désire un autre avis avant dacheter.
Branchement électrique 1
Comme il s'agit d'une petite application, il faut utiliser le moins cher des variateurs à U/f = cte. Il faudra coupler le stator en triangle, puisque vous alimentez en mono 230 V. 120 W étant la puissance utile, compte tenu du rendement du réducteur et du moteur, il faut au moins 200 W en sortie de variateur. Qui peut le plus peut le moins.
Branchement électrique 2
Un ATV 11 suffira.
23 mars 2011 à 10:52
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Choix pour achat variateur de vitesse Altivar
- N°7473 : Je voudrai acheter un variateur de vitesse Altivar pour un moteur 2CV en 380V 2,5 kW sachant que j'ai que le 220V chez moi mais lequel ?
- 3. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 4. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 5. Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
- N°14276 : Bonjour à vous. P'tit nouveau sur le site et j'ai besoin SVP de vos lumières (forum élec oblige :lol:). Voilà je dispose d'un moteur dont je voudrais me servir pour faire un circuit d'air dans ma hotte de cheminée. Et de...
- 6. Conseils branchement variateur de fréquences
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Choix variateur vitesse moteur ventilateur
- N°3276 : Pour mon puit canadien j'ai un ventilateur dont les caractéristiques sont les suivantes : Puissance de 23 W / 0.13A / 2200 tours. Je voudrais faire varier la vitesse, quel variateur puis-je utiliser ? marque ? modèle ? Merci par...
- 9. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 10. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
