Cherche définition du cos phi
2912
Fiches bricolage électricité : Cherche définition du cos phi
Bonjour, il parait que la formule p=u*i (en courant continu) devient en alternatif p=u*i*cos(phi) ? Mais qu'est-ce que c'est, le cos phi ? Merci, Philippe.
Branchement électrique 1
30 142 messages
Alexia serait-elle votre soeur ? Voir 2906. Toutes ces questions de base sont traitées dans des livres de physique appliquée niveau 1ère GET (génie électrotechnique). Puisque vous en êtes au stade de l'apprentissage, sachez que l'écriture des grandeurs a une signification. Ainsi, les minuscules sont réservées aux grandeurs instantanées (donc dépendant du temps). Pour les régimes établis tel que le continu, on utilise des majuscules. Il en est de même pour les régimes sinusoïdaux (un cas très particulier des régimes alternatifs) où les majuscules représentent les valeurs efficaces (voir 2827 rep 3 et 4). Pour ce dernier régime, phi est l'angle orienté de i vers u, encore appelé déphasage. Pour une charge résistive pure, phi = 0 (u et i en phase), une charge inductive pure phi = + 90° (u en quadrature avance par rapport à i), charge capacitive pure phi = - 90° (u en quadrature arrière par rapport à i). Je viens de faire un petit résumé du chapitre 1, à vous de travailler les autres ; et c'est passionnant.
Branchement électrique 2
Phi représente le déphasage entre le courant est la tension en régime variable. En régime continu, ce déphasage est donc nul (cos_0=1). Le cos(phi) est le facteur de puissance. Recherchez "facteur de puissance", vous y trouverez des explications sur la puissance apparente (S=UI), la puissance réactive (Q=U*I*sin_phi) et la puisance active (P=U*I*cos_phi). Surtout, tenez-nous... au courant. LVE
  • 1. Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF
    N°6076 : Que pensez-vous de ces boîtiers qui abaissent le cos phi de votre installation électrique pour baisser la facture EDF ? Sont-ils efficaces ? Sont-ils autorisés ? Merci.
  • 2. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 3. Définition KVA
    N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
  • 4. Brancher condensateurs Cos phi sur 40 tubes néon
    N°1598 : Je dois rectifier le Cos phi d'une installation qui comporte 100 tubes néon. Faut-il que je place mes condensateurs en série ou en parallèle ?
  • 5. Formule consommation d'un radiateur triphasé
    N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
  • 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 7. Mesurer consommation électrique en industrie
    N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
  • 8. Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
    N°13390 : Bonjour. J'ai un poste à souder de marque PRIMARC 190 donc le commutateur est gâté, c'est un poste qui fonctionne en deux tensions 380 ou 220V. Je cherche comment le connecter en 220V sans le commutateur. Merci.
  • 9. Choix groupe électrogène installation domestique
    N°1943 : Bonjour, je dispose en cas de coupure de secteur EDF d'un groupe électrogène dont les définitions sont: rated power cop 4kW et rated power factor 1. Je veux alimenter une chaudière électrique avec pompe et circulateur, un...
  • 10. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
>>> Résultats suivants pour : Cherche définition du cos phi >>>
renovation electricite 002sapin de noel electricitetravaux electricite 02renovation electricite 003
