Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF
Conseils dépannage électrique : Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF
Que pensez-vous de ces boîtiers qui abaissent le cos phi de votre installation électrique pour baisser la facture EDF ? Sont-ils efficaces ? Sont-ils autorisés ? Merci.
19 août 2009 à 19:17
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Bien que l'on pourrait développer en 10 lignes de plus la différence entre puissance apparente en voltampère (VA), active en watt (W), réactive en voltampère réactif (var), le plus simple est que vous vous documentiez dans un ouvrage d'initiation. L'énergie qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances est l'énergie active en watt×heure (Wh), celle qui fait "tourner les compteurs" et qui est facturée par l'EDF aux particuliers indépendamment du facteur de puissance cos(phi). A puissance active constante on préfère toujours augmenter cos(phi) vers 1 quand c'est possible, de façon à diminuer l'intensité en ligne. On aimerait savoir de quels boîtiers "perlin pinpin" il s'agit.
20 août 2009 à 08:12
Conseils 2 Dépannage
Vous êtes vraisemblablement détenteur d'un comptage tri, votre installation est déséquilibrée en terme de consommateurs (beaucoup de moteurs ou de self etc.), la solution idéale est de connaître votre Cos phi actuel, afin de savoir quelle valeur il faut compenser, exemple cos phi = 0.55 idéalement il devrait être égal à 1.
On utilise des batteries de condensateurs, en fonction de l'installation il sont soit variables, soit fixes, il faut simplement connaître le cos phi à compenser ; si EDF de vous demande rien alors ne faites rien.
En espérant que ma réponse vous apporte un peu de clarté sur ce sujet.
Cordialement, Bubuche.
20 août 2009 à 11:28
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, on n'abaisse pas le cos phi, on l'améliore ; on cherche à le ramener au plus près de l'unité (0,80 vers 0,92 ou 1), donc en réalité on le relève (par contre on abaisse la tangente).
Ces "boîtiers" sont des condensateurs ; ils sont légaux ; mais dans l'habitation vous ne les amortirez jamais. Cordialement.
20 août 2009 à 18:49
Conseils 4 Dépannage
Puissance facturée par EDF =U. I. cos(phi)
Si vous augmentez votre cos phi, vous payez plus à EDF. Si vous le baissez vous payer moins ! Aussi simple que ça !
24 août 2009 à 21:15
Conseils 5 Dépannage
Pour réponse 4. Le fournisseur d'énergie facture l'énergie active, pas la puissance. Un récepteur quel qu'il soit absorbe une certaine puissance active. On peut effectivement agir sur le facteur de puissance si l'on en a les moyens technologiques, mais à ce moment l'intensité varie de façon que le produit I. cos(phi) soit constant. Tout ceci est élémentaire pour qui connaît ses bases, et moins simple qu'il n'y paraît.
25 août 2009 à 08:14
Conseils 6 Dépannage
Bonjour, je ne peux être d'accord avec l'internaute n°4 ; je pense qu'il y a des confusions entre les puissances apparentes, les puissances actives, les puissances réactives, et les tangentes ! Je rappelle que nous sommes en habitation et qu'il n'y a pas de comptage réactif dans ces installations. Cordialement.
Conseils 7 Dépannage
L'internaute de la réponse n°5 a raison. Si je sais baisser mon cos(phi) je peux avoir plus de I à consommer puisque I. cos(phi) est constant. Pour le même prix.
09 septembre 2009 à 18:09
Conseils 8 Dépannage
Pour l'invité qui vient de proposer deux réponses ce jour, vous ne faites que des critiques mais vous n'amenez rien dans vos réponses. Donc nous ne les publions pas.
On a le droit de ne pas être d’accord mais dans ce cas on propose des réponses constructives sinon on ne dit rien.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
17 janvier 2018 à 13:24
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Baisser le volume sonore de ma sonnette
- N°21479 : Bonjour. J'aimerais baisser le volume sonore de ma sonnette mais je ne sais pas du tout comment faire ? Voici ci joint une photo de l'intérieur avec la carte imprimé mais ensuite je ne sais pas quoi faire pour parvenir à...
- 3. Délesteur est-ce si bien car problème facture EDF
- N°15439 : Bonjour, Jeune informaticien, je débute dans la profession et je travaille beaucoup de chez moi. Je suis confronté aujourd'hui à un problème qui est ma facture EDF étant donné que je fais tourner mes PC très souvent...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Compteur triphasé des idées pour diminuer ma facture EDF
- N°11331 : Bonjour, je loue actuellement 2 appartements que j'ai réuni pour faire un cabinet d'ostéopathie. Cependant chaque local a son propre compteur électrique. Je paye donc 2 abonnements pro en triphasé. Je viens ainsi de recevoir...
- 6. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
- N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
- 7. Baisser ampérage compteur électrique
- N°6015 : Bonjour, je voudrais savoir si je payerai moins cher sur ma facture d'électricité si je baisse l'ampérage de mon compteur électrique de 30A à 15A ? Merci.
- 8. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 10. Comment diminuer ma facture d'électricité lampes basse tension
- N°118 : Bonjour, je suis en Côte-d'Ivoire, l'électricité coûte les yeux de la tête. Y-a-t-il un moyen ou un appareil pour baisser la consommation, c'est-à-dire la facture, je sais que c'est le signal sinusoïdale qui fait tourner le...
