Type de câble pour interphone vidéo
6823
Question Forum Électricité : Type de câble pour interphone vidéo
D'après les préconisations de pose de l'interphone vidéo que j'envisage d'installer, je dois prévoir un câblage en 2 x 1,5 mm² entre le boîtier extérieur et le moniteur (distance de 80m).
Le type de câble n'est pas spécifié.
Dois-je prévoir du rigide ou puis-je installer du souple sur cette distance ?
26 novembre 2009 à 13:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
Nous dupliquons cette question dans le forum dépannage alarme
Philippe, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
Après vérification vous pouvez monter avec fils tél (attention comptez le nombre de paires pour votre installation) ou du fil normal souple de 1,5 carré si commande gâche électrique.
27 novembre 2009 à 13:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
Salutations.
Vous pouvez mettre du câble souple surtout que tous les câbles audio et vidéo sont normalement tous souple ce qui permet de pouvoir diminuer la section par contre poser un câble prévu pour l'audio et la vidéo qui est un câble blindé surtout avec une distance importante.
13 novembre 2017 à 18:21
  • 1. Branchement interphone vidéo
    N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
  • 2. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
    N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 5. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 6. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 7. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 8. Branchement interphone vidéo extérieur
    N°2055 : Je dois brancher un interphone vidéo extérieur pour une maison mais je ne dispose que de deux fils sur ma sonnerie. J’ai acheté un kit modèle sd 880rc1202 avec module d'entrée sd 880dc302. Merci de votre réponse....
  • 9. Identifier le type de câble dans le mur ?
    N°24392 : Bonjour. J'ai besoin d'aide. Pouvez-vous me dire quel est l'usage du câble que j'ai pris en photo ? J'ai mis une photo. Merci. Snarf
  • 10. Utiliser un câble S-vidéo pour faire passer du courant
    N°14453 : Bonjour, Je sollicite votre aide car j'ai acheté une machine (un doctorV64) sans alimentation. Impossible de savoir si il fonctionne.... Je souhaite tout de même le tester même si je n'y crois pas trop ! Après de...
>>> Résultats suivants pour : Type de câble pour interphone vidéo >>>
decapeur thermiquecable coaxialbricolage fusible porcelaine 2douille b22 laiton
