Branchement domino
783
Questions Bricolage : Branchement domino
Comment faire pour brancher les dominos sur les fils électriques, j'ai constaté deux techniques différentes, la première (classique) un fil arrivant de chaque côté du domino et l'autre technique étant les deux fils entrant dans le même trou du domino.
Quelle est la meilleure technique ?
Réponses électricité 1
Branchement domino
La meilleure technique est sans conteste la méthode de la chandelle (c'est-à-dire les 2 fils dans le même trou) pour la simple et bonne raison que vous serrez en deux points vos fils réduisant ainsi les risques de fils qui cassent.
  • 1. Branchement four domino conseils
    N°25521 : Bonsoir. N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino. Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3...
  • 2. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 3. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 4. Branchement four plaque avec un seul domino
    N°7665 : Bonjour, j'ai dans ma nouvelle cuisine une seule grosse prise pour relier plaque induction et four. Lorsque j'ouvre celle-ci, il y a 3 fils à l'intérieur reliés à un domino prévu pour y brancher trois fils. Four + plaque = 6...
  • 5. Branchement plaque domino induction
    N°22093 : Bonjour, Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques. La plaque ancienne vient d'être changée par une...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Branchement par domino dans combles conforme ou non
    N°2331 : L'installateur de ma pompe à chaleur air/air, a branché l'alimentation électrique des pompes de relevage sur le câble d'alimentation électrique des unités intérieures avec des dominos et du ruban isolant et le tout repose...
  • 8. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 9. Branchement fil rigide et fil souple sur domino
    N°2443 : Bonjour, je dois rajouter un détecteur de mouvement pour l'éclairage, actuellement branché en câble rigide (milieu industriel). Puis-je brancher ce détecteur en cable souple H07 R NF, et donc raccorder rigide et souple sur le...
  • 10. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 11. Trop de fils branchement domino installation éclairage
    N°17289 : Bonsoir. Je souhaite mettre une suspension 2 fils sur mon plafonnier qui en comporte 4 : 1 bleu 1 bleu 1 rouge 1 blanc. Après divers essais où il ne se passe rien où je grille le plomb. Je précise que dans le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement domino >>>
brancher interrupteur double va et vientprobleme branchement interrupteurbricovideo astuces de bricolage en videoampoule a filament
