Marche forcée cumulus en continu
9225
Questions Forum : Marche forcée cumulus en continu
Nous sommes une famille de 4 dont 2 enfants en bas âge qui prennent des bains le soir en plus des douches quotidiennes de papa et maman le matin.
Mon besoin, trouver une solution pour que la marche forcée soit tout le temps activée.
Je ne veux pas que cela se mette automatiquement sur la fonction normale à 22h30. Est-ce que cela est possible ?
Mon panneau électrique n'est pas très facile d'accès et penser tous les matins à activer la marche forcée en plus du reste...
Merci vraiment de vos réponses. Une maman qui ne veut plus hésiter à donner le bain...
12 octobre 2010 à 20:19
Réponse Forum 1
30 101 messages
Bonjour Maman. Vous avez certainement un contrat à double tarif, dont l'utilité est de faire fonctionner un maximum de récepteurs gros consommateurs en HC (chauffe-eau, LL, LV, SL éventuel - vous avez de la chance que cela commence à 22 h 30). Le contacteur chauffe-eau peut être forcé, mais de façon occasionnelle ; on peut le commander en permanence en shuntant le contact C1 C2 si le branchement est ainsi (voir les questions traitant de ce problème). A ce moment vous allez augmenter considérablement votre consommation de jour en HP.
Il y a plusieurs solutions logiques. Si les enfants sont très petits, on utilise des baignoires plastique peu volumineuses. Quand ils grandiront, vers 18 mois à 2 ans, on passe à la douche ou on les met tous les deux dans la grande baignoire sans remplir totalement.
L'autre solution pour le long terme est d'avoir un ballon de 250 à 300 litres, et d'ouvrir les robinets avec mesure quel que soit l'usage de l'eau, froide ou chaude.
Forcer le chauffe-eau en permanence n'est pas une méthode économique.
13 octobre 2010 à 09:19
Réponse Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il suffit de brancher le chauffe-eau en direct sans passer par le contacteur, ou de mettre un inter de marche forcée (du contacteur) dans votre tableau, mais je ne vois plus l'avantage du double tarif, et vous allez augmenter votre consommation. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:38
Réponse Forum 3
10 998 messages
Une solution semi économique.
Vous mettez une horloge en parallèle sur le circuit de commande du contacteur qui fait fonctionner le chauffe-eau 2 à 3 heures vers midi.
Ainsi cela réchauffe l'eau pour les bains du soir.
Le chauffe-eau réchauffe l'eau la nuit pour les douches du matin en tarif éco.
13 octobre 2010 à 19:36
  • 1. Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
    N°19169 : Bonjour, J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique. Actuellement je suis en HP/HC chez EDF. En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins...
  • 2. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 3. Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
    N°15882 : Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien. Le programmateur Theben est neuf. Pendant 2 ans, cela...
  • 4. Cumulus ne fonctionne que sur marche forcée
    N°2522 : Bonjour, j'ai fait baisser mon contrat électrique ; est-ce pour cela que mon cumulus ne fonctionne plus que sur marche forcée ?
  • 5. Interrupteur cumulus reste bloqué sur marche forcée
    N°10789 : Bonjour, j'ai fait installé un nouveau cumulus, le plombier a mis tout de suite en marche forcée l'interrupteur du tableau électrique, pour lancer l'appareil a-t-il dit et que l'interrupteur du tableau électrique reviendrait...
  • 6. Problème cumulus ne marche qu'en marche forcée
    N°12059 : Bonjour, le fil rouge de mon cumulus au niveau du thermostat est brûlant !!! Le cumulus ne marche qu'en marche forcée et le dessus du thermostat est noir !!! C'est la cata ? Y a-t-il une solution ? Merci. :cry:
  • 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 8. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 9. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 10. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
    N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
>>> Résultats suivants pour : Marche forcée cumulus en continu >>>
page en travauxprise transfo manege de noelporte fusible porcelaineprise transfo manege de noel
