Temporiser l'arrêt d'un extracteur
Fiches conseils électricité : Temporiser l'arrêt d'un extracteur
Bonjour, je viens d'acheter un appartement, et dans la salle de bains, il y a des traces d'humidité. Il n'a y aucune ouverture, juste un petit extracteur dont le fonctionnement est asservi à l'éclairage. Je voudrais temporiser l'arrêt de la ventilation afin qu'elle fonctionne encore une dizaine de minutes après avoir éteint la lumière. Comment faire ?
Conseil Réparation 1 Electricite
Il faut remplacer l'extracteur actuel par un qui soit temporisé. On en trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage.
Conseil Réparation 2 Electricite
Il existe un extracteur spécialement conçu pour ça dans le commerce. Mais, en plus, vous devez retirer un autre fil depuis l'inter jusqu'à l'extracteur.
Conseil Réparation 3 Electricite
Comment ça "retirer un fil" ? Et si on a que deux fils qui partent de l'interrupteur comment doit-on s'y prendre pour trouver ce troisième fil ?
15 novembre 2009 à 21:53
- 1. Mettre en marche un extracteur à l'arrêt d'un hammam
- N°2860 : Pourriez-vous m'indiquer comment installer un extracteur qui se mettrait en fonctionnement pendant 5 minutes à l'arrêt d'un hamman, merci. Un schéma électrique serait bienvenu.
- 2. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
- N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
- 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 4. Installer une temporisation sur un extracteur de cafétéria
- N°12734 : Bonjour, Comment installer une temporisation sur un extracteur cafétéria ? Pourriez-vous me dire comment fait-on pour faire fonctionner un extracteur de cafétéria sur une plage de 9h à 18h sur 5 jours ? Il est piloté...
- 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 6. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 8. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 9. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 10. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
