Fusible de 2A en verre sur halogène 220v
Conseil d'un bricoleur à cette question : Fusible de 2A en verre sur halogène 220v
Je dois installer un luminaire type "applique" dans une cage d'escalier.
Il s'agit d'une applique fonctionnant sur secteur, livrée avec une ampoule halogène de 60 w R7s 230v.
J'ai remarqué une cartouche fusible contenant un fusible en verre de 2A à l'intérieur (cassé).
Sauriez-vous m'expliquer à quoi sert véritablement ce fusible car je n'en vois pas vraiment l'utilité ?
Le circuit d'éclairage en lui-même est déjà protégé par un disjoncteur 30 mA puis disjoncteur 10A.
L'autre question, puis-je shunter le fusible de l'ampoule halogène ?
Merci de vos réponses.
04 mai 2009 à 01:43
Bizarre qu'il y ait un fusible dans l'applique. Le circuit lumière étant protégé par un différentiel 30 mA et un DJ 10 A, la présence du fusible ne se justifie pas. Malgré cela, soit vous en remettez un autre, ou vous le shuntez sans qu'il n'y ait aucune partie sous tension accessible.
05 mai 2009 à 09:16
Réponse 2 aux problèmes electricite
Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'enlever ce fusible, car peut-être que les câbles à l’intérieur de l'applique sont dimensionnés pour résister à un courant inférieur à 2A, et en imaginant le pire, un défaut d'isolation, le courant pourrait être supérieur à cette valeur tout en étant inférieur au 10A de protection du circuit, et donc l'applique pourrait cramer.
10 décembre 2014 à 19:09
- 1. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 3. Variateur halogène 220V ne fonctionne pas
- N°24129 : Bonjour. Mon halogène ne s'allume plus ! J'ai vérifié la tension entre les 2 plots de la lampe et j'ai bien 220V. Mon ampoule a une continuité entre ses extrémités. J'ai démonté le variateur et vérifié le fusible qui...
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain
- N°25941 : Bonjour à tous. L'immeuble dans lequel j'habite est très mal isolé, ce qui entraîne une température intérieure basse dans mon appartement, environ 22°C, même pour faire du levain. J'ai donc acheté un tapis chauffant en...
- 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 7. Problème spots halogène
- N°5 : Bonjour, votre site bricovideo est vraiment génial. J'ai un problème concernant mon halogène (4 spots avec une carte, je pense que ce doit être le transformateur). Ma question est la suivante : Le fusible a claqué, je l'ai...
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Puissance du fusible lampe halogène
- N°5790 : Quelle est la puissance d'un fusible dans le variateur d'une lampe halogène 220v / 300w ? D'avance, merci.
- 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
