Conseil pour refaire un tableau
Conseil Réparation électrique : Conseil pour refaire un tableau
Bonjour à tous, j'ai comme projet de refaire l'électricité de la maison que je viens d'acquérir, étant chauffagiste ce n'est pas le travail en lui-même qui m'inquiète mais plutôt les normes, courbes des disjoncteurs...
Le tableau actuel de la maison est en porte fusible, ainsi je voudrais faire un vrai tableau avec inter diff, disjoncteur.
J'ai pas mal d'inter diff et de disjoncteurs (neufs) mais je voudrais savoir exactement quoi mettre.
J'ai :
- un inter diff ABB 63A 0,03A en AC
- un inter diff ABB 40A 0,03A en AC
- et plein de disjoncteurs ABB en 16A 20A 25A en courbe D.
Ma question est la suivante :
- les inters diff sont-ils bien pour mon futur tableau ?
- par quelles courbes dois-je remplacer mes disjoncteurs ?
Car les courbes D sont préconisées pour moteurs, pompe à chaleur... sauf si vous me dites que cette courbe D peut aller, mais j'en doute.
N'hésitez pas à me corriger et/ou m'apporter d'autres indications pour faire un tableau digne de ce nom.
En tout cas merci d'avance à tous pour vos réponses.
Gaël
J'ai :
Gaël
07 janvier 2011 à 18:33
Réponses FAQ électricité 1
Pour une installation aux normes, il faudra un nombre d'interrupteurs différentiels 30mA minimum dépendant de la surface (3 entre 35m² et 100m², 4 au delà).
Les plaques et le lave linge devront être sous un type A.
Vos 2 inter diff trouveront sûrement un usage dans ce contexte, mais ils ne seront pas suffisants.
En principe en locaux d'habitation on met des courbes C sauf pour usage type PAC et autres.
Je laisse le soin aux spécialistes de répondre si le courbe D peut être généralisé sans problème.
08 janvier 2011 à 07:47
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, effectivement les DJ courbe "D" sont utilisés pour les lignes moteurs à grande inertie ou les transfos ; pour les circuits éclairage et PC on utilise des courbes C ; à titre indicatif la longueur des lignes protégées avec des DJ courbe "D" est de moitié par rapport à celles protégées par un DJ courbe "C" ; Ex : DJ16A "C" 1.5² L=37m, DJ16A "D" 1.5² L=18m.
08 janvier 2011 à 22:00
- 1. Refaire installation électrique tableau principal
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
- 5. Modification tableau électrique
- N°19685 : Bonjour à tous. J'ai en projet de refaire ou faire refaire le tableau électrique de ma nouvelle maison. Je suis loin d'être experte en électricité mais je suis volontaire ! J'aimerais tout d'abord avoir vos avis sur le...
- 6. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 8. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 9. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
