Remplacement va et vient par variateur éclairage
502
Fiches Bricolage électricité : Remplacement va et vient par variateur éclairage
Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
Oui c'est possible, mais le variateur doit être spécifique. On met alors un variateur et un poussoir de l'autre côté, ou deux variateurs. Legrand fait ces produits.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Un interrupteur pour va et vient n'existe pas, il s'agit d'un inverseur. En disant ça, on comprend mieux le fonctionnement, et on s'aperçoit qu'il ne peut être remplacé par un variateur, qui lui, est un interrupteur avec une fonction de variation.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Je suis d'accord avec la réponse n°1, il existe deux variateurs spécifiques LEGRAND qui propose un modèle de variateur de 320 Watts et un autre de 500 Watts.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Je confirme les trois réponses précédentes : un simple variateur n'est pas exploitable sur un va-et-vient, il faut en effet les deux inverseurs et un variateur avant (ou après). Et, oui, Legrand propose ces produits (par exemple en Neptune : référence 806 16 pour lequel il est clairement précise que le variateur est indépendant, que ce produit peut être utilisé dans un va-et-vient et enfin, pour le commun du mortel, qu'il s'installe en lieu et place d'un interrupteur traditionnel). À faire commander par son détaillant, pas toujours au courant de l'existence de ces produits (on vous proposera peut-être du Céliane à la place, et oui).
08 août 2008 à 21:33
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
    N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 6. Remplacer variateur par va et vient
    N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
  • 7. Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
    N°8965 : Bonjour, Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur. J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient. Ci-joint...
  • 8. Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
    N°22222 : Bonjour. Le variateur de lumière Odace peut-il remplacer un va et vient et doit on le brancher sur la phase ou le retour lampe ? Merci.
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Branchement variateur sur un va et vient
    N°19470 : Bonjour. J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement va et vient par variateur éclairage >>>
travaux d electricite 01remplacer fils fer a repasserproduction electriciteanciens interrupteurs
