Problème pour remplacer un télérupteur ancien de 1965
Remplacer Télérupteur : Problème pour remplacer un télérupteur ancien de 1965
Mon problème c'est un télérupteur de 1965 : 3 boutons poussoir, 1 lampe pour hall d'entrée branchement d'origine :
1er bouton poussoir : 1 fil bleu et un marron
2ème bouton poussoir : 1 fil marron et un vert
3ème bouton poussoir : 1 fil marron et un vert. Sortie de la lampe : un bleu et un blanc.
J'alimente ma bobine du télérupteur en phase + neutre avec le bleu du 1er bouton poussoir et la lampe. Le télérupteur, je l'alimente avec la phase de l'alimentation du tableau et je ponte pour la bobine. Je me trouve donc avec 3 fils marron et un vert ? Je ne trouve pas le retour de la lampe.
Qui peut me résoudre ce problème urgent ?
Conseils des bricoleurs 1
Il faut brancher le bleu (bp1), le marron (bp2), et le marron (bp3) sur la phase en direct. Le marron et les deux verts sur l'entrée de la bobine et la sortie de la bobine sur le neutre en direct. Ensuite en entrée du contact du télérupteur il faut brancher aussi une phase et en sortie du contact le blanc de la lampe. Brancher le bleu de la lampe sur le neutre en direct.
Conseils des bricoleurs 2
Hors norme ! On ne câble jamais un fil bleu sur la phase ?!? Autre chose, le fil vert et jaune ne doit servir qu'à relier la terre et à rien d'autre. Pat
13 avril 2009 à 03:27
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 6. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
- N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
- 7. Remplacer télérupteur modèle introuvable
- N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
- 8. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 10. Ancien télérupteur GM 45 500
