Valeur ohmique de la terre
Fiches conseils électricité : Valeur ohmique de la terre
Bonjour, suite à des déclenchements intempestifs comment tester ma terre ? Valeur à trouver ? Entre phase et terre ? Qui peut me décrire la manipulation pour trouver un défaut d'isolement ? Appareil ohmmètre? Merci.
Conseils Forum 1
C'est l'inverse : plus la terre a une faible impédance et plus ça coupe vite. Si ça coupe il faut chercher l'origine du défaut. Disjoncteur vieux et défectueux s'il n'y a rien de branché, appareil en défaut sinon.
Coupez tous les appareils, rallumez-les, un par un, en attendant le résultat à chaque fois (si ça coupe épisodiquement).
Conseils Forum 2
La valeur de la résistance d'une prise de terre où sont reliées toutes les masses des appareils doit être inférieure ou égale à 100 ohms. (Norme NF C-1500). Cette résistance ne peut être mesurée qu'avec un appareil spécifique.
10 mars 2008 à 18:12
- 1. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 4. Connaitre la valeur d'une prise de terre
- N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
- 5. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 6. Pas de valeur sur prise de terre ?
- N°25134 : Bonjour. Je n'ai aucune valeur de terre lorsque mon électricien teste sur une prise. On a vérifié tout le circuit depuis le piquet de terre et RAS. J'ai planté un piquet de 1,5 m, avec un câble de 10 mm² dénudé et...
- 7. Valeur prise de terre
- N°23932 : Bonjour, J'ai eu la mauvaise surprise de constater que la valeur de la prise de terre chez mon fils mesurait plus de 800 ohms. La villa a été construite il y a 25 ans environ et on peut se demander comment a été effectué le...
- 8. Valeur de ma terre électrique
- N°9022 : Bonjour à tous, je suis dans un bâtiment et notre terre a été mesurée à 3V. Pourriez-vous me dire si cette valeur est au norme ou critique pour l'homme ? Merci.
- 9. Testeur boucle de terre en valeur infini
- N°25608 : Bonjour. J'ai un phénomène que je n'arrive pas a expliquer. Dans une grande bâtisse, avec de nombreux tableau électrique, j'ai deux raccordements via piquets de terre, fil cuivre 25mm² barrette, fil de terre 16mm². A...
- 10. Vérification de la terre et déclenchement du différentiel
- N°19962 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide. J'ai eu un mesureur de résistance terre "CEM DT-9052" à prêter. Mais voilà quand je le branche dans une prise je n'ai pas le temps de voir la valeur. Mon disjoncteur différentiel...
