Brancher deux transformateurs en parallèle
Fiches conseils électricité : Brancher deux transformateurs en parallèle
Bonjour, j'aimerais avoir un schéma pour le branchement en parallèle de deux transformateurs. Merci.
Que voulez vous brancher en parallèle ? Les entrées ou les sorties ?
Pour les entrées , il n'y a pas de problème car vous pouvez repiquer de l'un sur l'autre, pour autant que la section des fils d'alimentation soit suffisante.
Ne pas tenter de mettre les sorties en parallèle car cela va mal cs passer. Il faudrait avoir deux transfos avec exactement les même caractéristiques et cela n'est pas trop possible, même si leurs plaques signalétiques indiquent les mêmes valeurs.
Il vous faut séparer votre circuit en deux, une moitié pour chaque tranformateur. C'est la seule bonne solution.
- 1. Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
- N°12648 : Bonjour, Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus. La question est : le pontage des transfo est-il...
- 2. Brancher plusieurs transformateurs
- N°1583 : Bonjour, j'ai plusieurs transformateurs 12V 50 Va 4,2 A. Puis-je les brancher ensemble, pour alimenter plusieurs lampes (par exemple 4 transformateurs pour 8 lampes 20 Wa) ? Merci.
- 3. Brancher moteur électrique en parallèle
- N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
- 4. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 5. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 6. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 7. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 8. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 9. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 10. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
