Transformateur luminaire intégré bruyant
Problème électricité : Transformateur luminaire intégré bruyant
J'ai installé un luminaire TBT sur fil (5 X 20W marque Paulman). Après environ 1 semaine de fonctionnement silencieux, le transfo s'est mis à émettre, par intermittence, un bruit parasite (vibration).
Quelqu'un saurait-il me dire ce qui se passe ? Est-ce grave ?
Réponses 1 au problème
Votre transformateur jure et oui c'est le terme exact. Ce n'est pas grave mais pénible.
Réponses 2 au problème
Pour moi c'est le deuxième, il a fait du bruit et après quelques jours il ne fait plus de bruit car il a brûlé.
Réponses 3 au problème
Avez-vous trouvé une solution au problème ? J'ai moi même acheté ce système (pour 7 spots) et le transfo grésille aussi très fort, par intermittence... C'est très bruyant et très pénible.
03 février 2011 à 16:52
Réponses 4 au problème
J'ai moi même un système Paulman transfo rond + 4 spots X35 w et le bruit devient insupportable !
bien la peine de payer si cher !
Peut on remplacer le transfo par un transfo d'une autre marque ? Merci
20 février 2011 à 02:03
Réponses 5 au problème
Est-ce un transfo électronique ou ferromagnétique ? La puissance du transfo ? Sur quoi est-il posé ? (14/03/11)
14 mars 2011 à 23:43
Réponses 6 au problème
Peut-être que cela aidera les prochains à passer sur ce sujet, le bruit vient du fait que le matériel n'est pas fait pour être utilisé avec des ampoules à économie d'énergie, voilà tout.
20 janvier 2013 à 10:54
- 1. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 2. Transformateur bruyant après pose variateur
- N°4897 : Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume...
- 3. Conseils pour remplacer transformateur luminaire
- N°14699 : Bonjour, Voilà mon souci, le transformateur de mes rails de spots est mort, je dois le changer et je cherche un compatible mais je n'y connais rien et mon proprio est en vacances. help me please :cry: Le transformateur est...
- 4. Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
- N°6881 : Bonjour J'aimerais savoir s'il existe, pour le particulier, un système pour installer un circuit en TBTS (transformateur) directement dans mon tableau et le ramener ensuite jusqu'à ma salle de bains. Il me semble que cela existe...
- 5. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 6. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
- N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
- 7. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
- N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
- 8. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 9. Luminaire détecteur 3 fils
- N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
- 10. Bruit transformateur et variateur
- N°1495 : Bonjour. J'ai installé, sur une installation avec variateur, un lustre équipé de plusieurs ampoules halogènes et d'un transformateur électronique incorporé. Quand mon variateur est sur une position intermédiaire, le transfo...
