Télécommander un bouton poussoir
Branchements électrique maison : Télécommander un bouton poussoir
Bonjour, mes éclairages extérieurs sont commandés par différents boutons poussoirs alimentés par un télérupteur.
Je souhaiterais, soit pouvoir télécommander un des boutons poussoir, soit le remplacer par un détecteur de mouvement; est-ce possible ? Et comment ? merci de me renseigner.
07 novembre 2008 à 03:28
Aucun problème ni pour une télécommande ou pour un détecteur de mouvement.
Seule condition, il doit y avoir avec un relais avec un contact libre de potentiel dans le système que vous utiliserez.
Bonjour, pas possible sans modifications importantes.
Le câblage actuel des poussoirs n'est pas compatible avec un détecteur de mouvement.
Il faut recâbler séparément le détecteur, Phase-Neutre-Retour Lampe-Terre.
Installer un relais pour brancher un contact en parallèle sur le contact du télérupteur.
24 novembre 2008 à 02:03
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 6. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 7. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 8. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 9. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 10. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
