Rôle du charbon alternateur
Conseils dépannage électrique vidéos conseils bricolage maison : Rôle du charbon alternateur
Quel est le rôle du charbon dans un alternateur. Merci de vos explications.
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
Cours de machines en triphasé. Un alternateur est encore appelé génératrice synchrone. Cela signifie que la fréquence des grandeurs alternatives de sortie est proportionnelle à la fréquence de rotation. Cette machine comprend un stator triphasé dont le couplage étoile ou triangle dépend de la machine. Un champ magnétique tournant est produit par un aimant (alternateur à aimant permanent) ou un électro-aimant (alternateur à roue polaire) tournants. L'aimant ou la roue polaire sont entraînés en rotation par une machine couplée sur l'arbre.
Pour régler l'intensité du champ magnétique tournant, il faut pouvoir régler le courant d'excitation continu qui passe dans le bobinage de la roue polaire. Pour cela, sur l'arbre sont disposées 2 bagues isolées, reliées aux 2 extrémités de l'enroulement d'excitation, sur lesquelles viennent frotter 2 balais. Un alternateur comprend donc sur un bornier les bobinages statoriques, et deux bornes pour le circuit d'excitation. Un alternateur d'automobile est ainsi fait (facile à démonter pour observer les parties constitutives); un alternateur de bicyclette (pas une dynamo) est une machine à aimant permanent. Les gros alternateurs de centrale fonctionnent sur le même principe, mais le réglage de l'excitation se fait sans bagues ni balais, par un système dont l'explication sort du cadre de ce forum. Les alternateurs possèdent un système de régulation du courant d'excitation en fonction des paramètres de débit.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, les charbons sont conducteurs d'électricité. Ils permettent de transmettre à partir de quelque chose de fixe vers quelque chose en mouvement : du stator fixe au rotor qui tourne. Salutation BB 14/02/08
Conseils Bricolage Maison 3
Les charbons, ou balais, servent à amener le courant d'une partie fixe à une partie tournante, le rotor. Dans un alternateur, ils frottent sur des bagues lisses en cuivre, et ont une durée de vie plutôt longue.
Dans une dynamo et dans les moteurs à courant continu, les bagues sont constituées de lamelles pour inverser les sens du courant dans les bobines, ce qui entraine des étincelles qui à la longue dégradent les matériaux.
- 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 2. Charger des batteries avec alternateur
- N°11663 : Bonjour, j'ai récupéré un moteur de machine à laver, j'ai 1 fil bleu marine et un fil rouge qui vont au charbon, j'ai 1 marron foncé, 2 bleus clairs et 1 beige qui rentre dans le moteur. J'ai 1 condensateur qui va avec, je...
- 3. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 4. Problème alternateur neutre qui s'allume
- N°12760 : Bonjour. J'ai une petite inquiétude avec mon alternateur ou génératrice quand il tourne et que je teste tous les fils, je remarque que le neutre s'allume aussi. 1) Que faire pour résoudre ce problème ? 2) Quel est le...
- 5. Renseignement pour raccorder un alternateur
- N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
- 6. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 7. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
- N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
- 8. Fil de charbon cassé
- N°11443 : En voulant changer les charbons de mon aspiration centralisée, j'ai cassé le fil sur lequel est accrochée la cosse qui tient le charbon ! Le fil est maintenant trop court ! Puis-je svp ressouder à l'étain un autre morceau et...
- 9. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
- 10. Rôle d'un différentiel et prix du devis
- N°4151 : Bonjour, je voudrais savoir à quoi sert un différentiel et si c'est impératif de le faire installer. J'ai fait faire un devis et en tout, cela me revient à 416 euros sans la main d'oeuvre. Merci
