Problème d'allumage de spot sur câble
2886
Fiches bricolage électricité : Problème d'allumage de spot sur câble
Bonsoir, je viens d'installer un système de spots sur câble et lorsque je l'allume, rien ne se passe !
Comment savoir d'où vient le problème ? Merci de m'aider.
Branchement électrique 1
Vérifiez si vous avez bien serré les vis sur le fil, elle faut qu'elles percent l'isolant pour avoir un contact.
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Problème spot basse consommation
    N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Allumage spots extérieurs problème court circuit
    N°7027 : Bonjour, J'ai un problème sur allumage spots extérieurs, lorsque j'allume, le disjoncteur différentiel saute, j'ai donc cherché le fautif en les débranchant un à un au niveau ampoule, puis tout débrancher ensemble mais cela...
  • 5. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 6. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 7. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 8. Problème à l'allumage rampe câble basse tension
    N°10986 : Bonjour, en fait en voulant tendre les fils de ma rampe j'ai enlevé une des lampes et tout s'est éteint. Impossible de faire fonctionner le système, sauf la lampe du milieu (sur 5) qui commence à s'allumer et s'éteint elle...
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'allumage de spot sur câble >>>
divers spots ledchanger fil et prise fer a repasserbricovideo forumsrenovation electricite 004
