Pose d'un détecteur de présence
Conseils des bricoleurs : Pose d'un détecteur de présence
Bonsoir, je viens d'acheter un détecteur et celui-ci sur le schéma a 2 entrées (fil marron et fil rouge) et 1 fil bleu (neutre). Comment doit-je monter ce détecteur sur ma lampe extérieur ?
Schéma du détecteur :
Le fil bleu allant à la lampe et à l'alimentation et le fil rouge à la lampe. Qui peut m'aider ? Merci pour vos réponses.
P à brancher sur la phase. N à brancher sur le neutre. L'autre c'est le retour de lampe.
- 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 2. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 3. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 4. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
- N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
- 5. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 6. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 7. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 8. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 9. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
- N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
- 10. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
