Comment brancher 4 fils sur ce sucre à 2 entrées
Conseils dépannage électrique : Comment brancher 4 fils sur ce sucre à 2 entrées
Bonjour. j'ai acheté un meuble de salle de bain équipé de deux lampes. Chaque lampe sort avec deux fils (marron et bleu) vers un boîtier de jonction commun intégrant un sucre.
Comment brancher ces 4 fils sur ce sucre à 2 entrées vers les deux fils d'alimentations en 220 V ? Merci.
19 janvier 2009 à 04:31
Bonjour, mettre les deux fils bleus ensemble (dans le sucre) et raccorder au neutre de la sortie en 220 V. Faire la même chose avec les deux bruns et raccorder à la phase. Je suppose que l'alimentation est coupée par un inter...
Branchement électrique conseils 2
Vous branchez les 2 marrons ensemble + le retour de l'inter et vous branchez les 2 bleus ensemble + le bleu de l'alimentation 220 V.
20 janvier 2009 à 02:37
- 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
- N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
- 10. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
- N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
