Adjoindre pompe à chaleur à piscine
Question Forum Electricite : Adjoindre pompe à chaleur à piscine
Je veux installer une pompe à chaleur de 5kw pour l'eau de la piscine (zodiac hors sol 25 m3). Est-ce que la section du fil d'arrivée classique suffira, en sachant qu'il pourra y avoir en même temps 7000 w ?
Je vous propose de passer un câble 3g6 ou des fils simples, mais de section 6 mm². Pour connaître la section : puissance en watts, 7000 divisée par 230v égale intensité, soit 30 ampères. Normalement 30 ampères c'est du 10 mm², mais là du 6 mm² suffira, vu que vous ne serez pas à 7000 watts constants.
Effectivement, du 6² suffit. Non pour 30A ce n'est pas du 10² mais du 6². Rappelons que pour des plaques de cuisson, il faut mettre du 6² pour un disjoncteur 32A, ceci pour une puissance d'utilisation de 7250 W.
05 février 2008 à 16:01
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
- 3. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 4. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
- N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
- 5. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 6. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
- 7. Relais de puissance pompe à chaleur piscine
- N°21232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je dois installer une pompe à chaleur piscine. Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai...
- 8. Tableau électrique piscine avis schéma
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine
- N°14556 : Bonjour. Je dois brancher une pompe à chaleur de piscine. Quel ordre dois-je assurer ? Différentiel 30mA - fusible 30A - interrupteur horaire - thermo protection - PAC. Ou Différentiel 30mA - fusible 16A + 2A pour...
