Conseil branchement phases pour faire une rallonge triphasée
Fiches installation électrique : Conseil branchement phases pour faire une rallonge triphasée
Bonjour, je souhaite faire une rallonge avec une prise triphasée, j'ai acheté le câble et la prise, mais je souhaite savoir si le branchement des 3 phases doit être fait d'une manière particulière, ou si leur place est sans importance... Pour la terre et le neutre je n'ai pas de soucis mais pour les phases...
Ensuite, en quoi peut jouer la longueur du câble ? J'ai acheté 30 m de câble. Merci.
08 avril 2009 à 02:25
Bonsoir, si la terre et le neutre sont bien respectés, vous pouvez brancher comme vous le voulez les 3 phases ! mais surveillez le sens de rotation des moteurs ! Si mauvais sens de rotation, il suffit d'inverser 2 phases !
Il est impératif de câbler votre rallonge droite.
En effet, si vous croisez les conducteurs (phases) et que vous branchez un moteur, vous n'allez pas fonctionner normalement.
Quant à la longueur de 30 mètres, la chute de tension sera proportionnelle à l'intensité.
Donc, plus la charge sera importante, plus la chute de tension sera grande.
09 avril 2009 à 03:04
Bonjour, une question, je voudrais faire une rallonge monophasé triphasé, c'est à dire 1 côté une prise femelle triphasée et de l'autre une prise mâle monophasée. Comment faire ? Cordialement.
13 septembre 2011 à 08:55
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour réponse 3. On peut comprendre que vous voulez utiliser une phase de votre distribution monophasée pour disposer de cette même phase sur une fiche femelle tétrapolaire.
Dans ce cas, il faut réunir les 3 broches L1 L2 L3 de la fiche femelle. Mais on peut se demander à quoi cette adaptation peut servir, surtout si le récepteur est un moteur.
Voyez si ce que vous voulez faire est utile et "technologiquement correct", car en aucun cas vous n'aurez de tensions triphasées disponibles en sortie de la fiche femelle.
14 septembre 2011 à 08:35
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
- 3. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
