Permutateur ou commutateur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3534
Conseil Réparation électrique : Permutateur ou commutateur
Je viens de changer l'équipement Legrand de ma cuisine. Or, il y avait un interrupteur qui commandait l'éclairage du salon. Dans le salon 3 interrupteurs commandait également cet éclairage à différents endroits de la pièce. Bref, lorsque j'ai voulu changer cette commande dans la cuisine, il y avait 4 fils (2 X 2 couleurs).
J'ai demandé au revendeur un permutateur, qui m'a pris pour un idiot en me disant que ça n'existait pas. Il m'a revendu un permutateur pour la modique somme de 23 Euros ! Bref, il y a bien 4 sorties L1 et L2... mais cela ne marche toujours pas. Comment SVP brancher les fils de même couleur ? Merci.
05 mars 2008 à 14:11
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, un va et vient se compose de deux interrupteurs, éventuellement un troisième qui est un permutateur. C'est tout. Vous parlez de trois interrupteurs qui commandent le même éclairage, soit quatre interrupteur au total ? IMPOSSIBLE, je ne vois pas comment faire fonctionner de façon normale un éclairage avec 4 interrupteurs. Il faut un télérupteur qui lui n'a pas de limite de boutons poussoirs et cela fonctionne avec deux fils en parallèle. BB 05/03/08
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 2
LDB75
LDB75
58 messages
Vérifiez le branchement de vos fils, mais un conseil : si un vendeur se moque de vous, alors vous dites tout simplement "au revoir". Ces gens là sont d'abord là pour conseiller. Envoyez une photo du permutateur, on va vous aider.
Conseils branchements électrique 3
Tout d'abord, ce sont des va et vient ou des boutons poussoirs, en sachant que vous pouviez les commander à plusieurs endroits, à savoir que les boutons poussoirs sont branchés en parallèle, donc 2 fils, ce qui n'est pas votre cas avec 4 fils.
Généralement, nous trouverons des 3 fils L1+2 navettes; De quand date votre installation ? Car à une ancienne époque, je me souviens que les installations électriques étaient de même couleur, et bonjour les dégats. Précisez l'année de votre installation.
Conseils branchements électrique 4
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, petit rappel pour réponse 1 qui dit : "un va et vient se compose de deux interrupteurs, éventuellement un troisième qui est un permutateur. C'est tout. Vous parlez de trois interrupteurs qui commandent le même éclairage, soit quatre interrupteur au total ? IMPOSSIBLE, je ne vois pas comment faire fonctionner de façon normale un éclairage avec 4 interrupteurs."
Le montage avec permutateur permet de mettre autant de permutateur que l'on veut sur les navettes. Cela fonctionne avec 1 permutateur... ou plusieurs. Ce montage se faisait il y a fort longtemps dans les couloirs d'internats ou de casernes. On cablait un va et vient classique en plaçant les 2 interrupteurs va et vient à chaque extremité du couloir, les 2 navettes passant au dessus de toutes les portes. Ensuite au dessus de chaque porte, on plaçait une boîte de dérivation. On coupait les navettes et on cablait un permutateur et ceci à chaque porte. Croyez moi, cela fonctionne parfaitement et si vous en doutez, faites un schéma avec 2 permutateurs sur les navettes d'un va et vient et faites fonctionner.
13 mars 2008 à 23:31
  • 1. Différence entre commutateur permutateur interrupteur trois positions
    N°22590 : Bonjour. J’aimerais savoir la différence entre un commutateur 16A, un permutateur 10A et 16A, interrupteur trois positions 10 A et 16A car ce vocabulaire est nouveau pour moi et il faut que j'achète plusieurs interrupteurs...
  • 2. Problème permutateur va et vient suralimenté
    N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
  • 3. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 4. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 5. Problème permutateur Hager WK010
    N°10006 : Bonsoir. J'ai câblé le permutateur Hager WK010 comme indiqué sur le site Hager, mais ça ne fonctionne pas comme il faut. Dans une position du commutateur mes va et vient fonctionnent, mais dans l'autre position du commutateur...
  • 6. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 7. Commutateur inverseur Lurem c200
    N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
  • 8. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 9. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 10. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
>>> Résultats suivants pour : Permutateur ou commutateur >>>
interrupteur bricolage 02interrupteur bricolage 03eclairage retro campagneeclairage led
