Câble tendu avec spots
Conseil Réparation électrique : Câble tendu avec spots
Bonjour, à l'heure des ampoules basse consommation (5W pour 25W, 7W pour 35W...), j'aimerais savoir si il existe ce principe de spot sur câble tendu et autre qu'en halogène, merci d'avance.
05 mars 2008 à 14:11
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, voir le site Osram, le spécialiste de l'éclairage pour votre information à ce sujet.
06 mars 2008 à 01:56
- 1. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Spots de puissances différentes même câble
- N°1478 : Je souhaite installer des spots sur câble (avec transformateur). Puis-je mettre sur un même câble des spots de puissances différentes (35W et 20W) si je respecte bien la puissance maxi du transfo ? ex : pour un transfo de...
- 4. Norme installation pour spots plafond tendu
- N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
- 5. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 6. Câble alimentation spots led
- N°17191 : Bonsoir à tous. Dans le cadre de la rénovation totale de mon appartement je souhaite alimenter des spots led encastrés en faux plafond (IP65 dans la salle de douche en série, IP23 dans couloir/WC/cuisine en...
- 7. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
- N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
- 8. Combien de spots mettre sur câble 1,5 avec disjoncteur 16 A
- N°12776 : Bonsoir tout le monde !! :biggrin: Voilà j'ai deux, trois petites questions qui me turlupinent :lol:. Combien de spots puis-je mettre sur un câble 1,5 avec un disjoncteur 16 A ? Sur un câble 2,5 disjoncteur 20 A ? Puis-je...
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
