Prise de courant ou barette de connexion
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
3532
Conseil Réparation électrique : Prise de courant ou barette de connexion
Que dit la norme pour brancher un four électrique ? Faut-il mettre une prise de courant ou une barrette de connexion, merci ?
05 mars 2008 à 14:11
Conseils branchements électrique 1
Tout d'abord, une protection par disjoncteur de 32A, une section de câble de 6 carré, soit une fiche 2 poles + terre ou bien par domino 6 carré protégés par un cache.
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 2
La réponse 1 n'est pas bonne.
Pour un four électrique, il faut un circuit 2,5² protégé par un disj 20A.
Le 6² 32A, c'est pour une plaque électrique ou une cuisinière électrique.
Prévoir une prise 16A pour le branchement, mais certains fabricants prévoient un raccordement directement par câble avec un domino. Il faut dans ce cas remplacer la prise par une sortie de câble et faire la connexion dans le boîtier d'encastrement.
07 mars 2008 à 16:44
Conseils branchements électrique 3
30 132 messages
Ce qui est dit en réponse 1 concerne la norme pour une cuisinière ou une plaque de cuisson. Pour le four, la norme précise l'usage d'un circuit dédié en 2,5 mm2 sur PC protégé par disjoncteur 20 A.
08 mars 2008 à 00:05
  • 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 2. Connexion de prise à deux circuits
    N°13993 : :funk: Bonjour, Qu'arrive-t-il si on remplace une prise de courant à deux circuits et, d'un gars qui aime apprendre. Qu'on oublie de couper la barrette de métal qui relit les deux prises côté courant. Le fait que les deux...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 5. Prise de courant 135V au lieu de 220V
    N°2351 : Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont...
  • 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 7. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant ou barette de connexion >>>
brancher interrupteur double va et vientraccordement prise electriquetableau electrique hager tableau bricolage voiture electrique
