Quel condensateur pour moteur triphasé
Bonjour mano2.
Deux questions.
Quel schéma mettez-vous en œuvre ?
Quel genre de machine ce moteur entraine t-il ? On rappelle que le couple utile va être divisé par pas loin de 3.
Deux questions.
02 août 2022 à 00:01
Le moteur est un 4 pôles qui va tourner aux alentours de 1 400 tr/min. Y a t-il un réducteur entre l'arbre moteur et le plateau ?
A suivre.
Citation :La question est : quel est le montage que vous allez mettre en oeuvre ?
non je n'ai aucun schéma
A suivre.
02 août 2022 à 19:45
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 4. Branchement transformateur triphasé
- 5. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 10. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
