Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
7040
FAQ Questions electricite : Compteur 16 A radiateurs font disjoncter
d'après ce que j'ai pu voir sur mon compteur je dispose de quatre radiateurs d'une puissance totale de 6500 Watts branchés sur un même disjoncteur de 16A, ce qui à mon avis est la cause du problème.
Je voudrai savoir si remplacer le disjoncteur de 16A pour un disjoncteur plus puissant réglerait le problème.
Merci pour toutes vos réponses.
26 décembre 2009 à 11:46
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, il doit vous manquer une phase.
27 décembre 2009 à 00:07
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Si vous êtes en mono (220V) l'intensité totale est de 29,50 Ampères.
Pas étonnant que votre Disj. de 16A ne tienne pas.
Changer pour un modèle plus "fort", n'est pas une fin en soi, cela dépend de la section des conducteurs, en 16A vous êtes limité à 2,5².
Vous avez peut-être une solution, si vos lignes de chauffage arrivent toutes à votre tableau, répartissez les alimentations sur 3 voire 4 disjoncteurs 10 - 16A, la puissance propre de vos radiateurs 10 A. ==> 2200W - 16A ==> 3500W.
Vous protégez l'ensemble des disjoncteurs de votre chauffage par un ID (interrupteur) différentiel II de 40A/30 mA.
Si vous êtes en 3P+N, répartissez vos puissances de chauffage sur les 3 Phases et le Neutre.
Ceci ne vous dispense pas d'équiper votre tableau de disjoncteurs et d'un ID IV 40A/30mA.
Bonnes fêtes. DB 26/12/09.
26 décembre 2009 à 20:31
Réponses 3 aux problèmes electricite
10 980 messages
Bonsoir
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
26 décembre 2009 à 21:25
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Ballon électrique et radiateurs font disjoncter
    N°5611 : Bonsoir, Voilà je viens d'emménager dans une maison neuve et problème dès que j'allume un radiateur ou que le ballon d'eau se met en marche, l'installation disjoncte. Quel est le souci ? Merci de votre aide. Virginie
  • 3. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 4. Chauffages qui font disjoncter le tableau électrique
    N°7009 : Bonjour, Au début de l'hiver, j'ai constaté que la fusible du chauffage de notre salon et de notre chambre était grillé. Je l'ai remplacé, et évidemment, il s'est empressé de sauter à nouveau. N'utilisant que le chauffage du...
  • 5. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 6. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 10. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
    N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
>>> Résultats suivants pour : Compteur 16 A radiateurs font disjoncter >>>
eclairage deco 03schema branchement chauffe eau relais 175 hzinstallation electrique dangerampoules e14
