Reconnaître la terre du neutre
Astuces au problème électrique : Reconnaître la terre du neutre
Bonjour, je suis en train de refaire l'installation d'un appartement ancien, et il y a trois fils qui entrent dans cet appartement : un gris, un vert et un noir. J'ai testé ces fils avec un tournevis testeur et le témoin s'est allumé sur le gris. Mais comment être sûr de la nature des deux autres fils ? Sachant que seul le fil noir allait jusqu'à la cuisine, puis-je en déduire qu'il s'agit bien de la terre ? L'installation fonctionne-t-elle si le neutre et la terre sont inversés à mon coffret électrique ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
230V entre phase et neutre et entre phase et terre. 0V entre neutre et terre.
Conseils Des Bricoleurs 2
Puisque vous avez déterminé le fil gris comme étant la phase, branchez une ampoule entre le fil gris et un des autres fils, si le disjoncteur EDF saute c'est que vous êtes branché entre la phase et la terre. En général jusque dans les années 60, seul la cuisine et la salle de bain possédaient la terre et c'était souvent un fil noir.
Conseils Des Bricoleurs 3
La terre est en noir... toujours dans les années antérieures à 2003 !
Conseils Des Bricoleurs 4
Le vert est la phase
le gris le neutre
le noir la terre
le gris le neutre
le noir la terre
14 février 2008 à 02:30
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. électricité reconnaître phase ou neutre
- N°261 : Comment reconnaître la phase ou le neutre en électricité ?
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 9. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 10. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
