Réaliser compteurs électroniques ou électromécaniques
1585
Fiches conseils électricité : Réaliser compteurs électroniques ou électromécaniques
Bonjour. Est-ce que quelqu'un connaîtrait une expérience pédagogique à réaliser sur le compteur électronique ou électromécanique par rapport au temps ? Merci d'avance.
Réponse electricite 1
Bonjour, est-ce à partir d'un compteur existant ou à fabriquer ? Précisez, edk.
  • 1. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 2. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 3. Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010
    N°16214 : Bonjour. Je possède une installation avec 2 compteurs d'énergie FINDER 7E1382300010 Il y a une différence de +/- 50 unités entre les 2 compteurs. Que faire pour les synchroniser à la même valeur ? Merci.
  • 4. Réaliser une rallonge électrique
    N°2271 : Question bête : je veux remplacer une fiche mâle (Legrand) sur ma rallonge électrique. La phase (Rouge) et le neutre (Bleu) se branchent dans quel sens ? (Pour la terre, c'est OK). Je l'ai branché, la prise chauffe et...
  • 5. Précision compteur Linky
    N°19037 : Bonjour. Je suis dubitatif en ce qui concerne la précision du compteur Linky. Je trouve anormal que ce compteur m'indique plus de 600 vA, quand le chauffage au mazout fonctionne le brûleur doit faire environ 200W et la pompe...
  • 6. Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs
    N°21377 : Bonjour, Nous rénovons une ferme dans laquelle nous avons installé un nouveau compteur pour une activité professionnelle dans une dépendance. Dans celle-ci nous avons réalisé un réseau électrique complet avec sa terre....
  • 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre
    N°4673 : Salut comme je l'ai dit, j'ai 2 compteurs, 3 fils qui courent sur le poteau dehors, la phase du 2ème compteur ne provient pas du même câble. Ma question : si je prends la phase du 1er et le neutre du second que peut-il se passer...
  • 10. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser compteurs électroniques ou électromécaniques >>>
electricite saignee 03fournitures electricitestravaux electricite 03electricite saignee 03
