Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
Problème installation électrique : Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came.
Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils alimentant les moteurs. Que faire pour dépanner ? Merci.
07 février 2009 à 03:26
Bonjour, débranchez aussi la lampe clignotante sur les borne W et E ! et réessayez, si ça saute encore, voir le transformateur torique !
J'ai la même panne, après 4 tests (et donc 4 fusibles), c'est le transformateur qui est en court-circuit (54,37 sur le net).
28 juin 2010 à 22:47
Attention des nuisibles pénètrent dans le coffret, isoler les entrées de câble, nettoyer la platine à l'alcool à brûler, sécher au sèche cheveux, changer les fusibles, remonter.
26 janvier 2012 à 13:29
- 1. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 3. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 4. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 5. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 6. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
- N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
- 10. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
