Brancher fils sur prise électrique
2324
Conseils branchement électrique : Brancher fils sur prise électrique
Bonjour, je vais sans doute passer pour un idiot devant certains, mais bon, je me lance. J'ai voulu changer une prise de courant dans ma cuisine, le seul souci c'est qu'au moment d'insérer les fils, le système de blocage est différent. L'ancienne prise dispose d'un petit trou + vis : simple et efficace, en revanche la nouvelle à un système différent avec une vis libre et une espèce de rectangle métallique au bout, le tout dans un trou 10 x trop grand pour le fil ; du coup j’ai passé 30 min à fixer mes fils sous cette maudite vis. Est-ce normal ? Dois-je acheter des cosses ou suis-je vraiment maladroit ? Merci de votre aide.
Conseils 1 Dépannage
Vous n'avez peut être pas mis les fils du bon côté du "rectangle métallique". Essayez en "doublant (repliant sur eux-mêmes)" le bout du fil dénudé.
Conseils 2 Dépannage
La vis sur ce sytème sert uniquement à déplacer la pièce métallique : le fil se bloque entre le rectangle et le fond par exemple. C'est une espèce de pince.
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 6. Brancher prise 2 P + T avec fils de 1,5 mm
    N°20138 : Bonjour. Je souhaite brancher un bloc de 2 prises 2P+T à poser sur mon plan de travail de la cuisine. Or, ce bloc est muni d'un câble de 3 fils de 1,5 mm² de section. Je souhaite le brancher en continuité des autres...
  • 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 8. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 9. Quatre fils à brancher sur prise électrique
    N°3369 : J'ai débranché une prise pour pouvoir faire la tapisserie, et je suis bien embêtée car je ne sais plus rebrancher en sachant que j'ai un fil gris clair, un fil gris foncé et deux fils vert, pourriez vous m'aider ?
  • 10. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 11. Conseil brancher prise de courant 4 fils
    N°4422 : Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher fils sur prise électrique >>>
adaptateur prise france usaprise electrique electrique anglaisepince a denuder fil electriqueprise electrique electrique anglaise
