Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
FAQ Question electricite : Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
Bonsoir, combien de spots en ligne, sur une entrée principale, peut-on relier l'un à l'autre ? Merci.
31 août 2010 à 19:47
s'ils sont seuls sur le circuit et en 220 V, vous pouvez aller jusqu'à 8.
02 septembre 2010 à 09:45
Solution 2 au problème électrique
Les spots à l'intérieur d'une même pièce comptent pour 1 point d'éclairage par tranche de 300W.
Sachant que l'on a le droit à 8 point d'éclairage sur un circuit.
02 septembre 2010 à 08:12
Solution 3 au problème électrique
Bonjour en série non en parallèle autant que vous voulez.
02 septembre 2010 à 09:26
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. Pour la réponse N°3 je suis bien trop généreux, à l'avenir je m'abstiendrai de dire des bêtises (surtout sur les normes).
04 septembre 2010 à 09:04
Solution 5 au problème électrique
Bonjour. Je pense à une situation particulière : les guirlandes (publiques en bordure de route pour Noël par exemple) ?
05 septembre 2010 à 15:22
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 9. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
- N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
- 10. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
