Circuits différents dans une même goulotte
Question électricité goulotte : Circuits différents dans une même goulotte
Je suis en train de refaire une buanderie et je voudrais passer dans une goulotte (plinthe ou moulure) :
- 1 circuit éclairage composé de 4 fils 1.5mm² (va et vient) protégé par un disjoncteur 16A
- 1 circuit éclairage composé de 2 fils 1.5mm² (interrupteur pour un plafonnier) protégé par le même disjoncteur précédent
- 1 circuit prise composé de 3 fils 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A sur lequel il y aura 1TV, 1 réfrigérateur et 1 prise libre (donc uniquement 3 prises).
- 1 circuit prise composé de 3 fils 2.5mm² protégé par un disjoncteur type HDi pour le congélateur.
Est-ce que je suis dans la norme en faisant passer dans une même goulotte des circuits protégés par des disjoncteurs différents ?
Bonne journée.
Bonne journée.
26 septembre 2014 à 09:18
Réponse 1 électricité goulotte
Bonjour. Pas de problème particulier, mais vous pouvez séparer les circuits ainsi : dans un étau on tend chaque conducteur HO7V-U en tirant suffisamment, on assemble alors chaque circuit avec des petits adhésifs tous les 1,5 m, puis on insère dans la goulotte. Ce pour un travail fignolé.
Pensez à passer les conducteurs de terre pour les circuits d'éclairage. Pensez également à différencier les fonctions des conducteurs : phase en rouge, neutre en bleu, phase coupée en orange, navette en violet par exemple.
26 septembre 2014 à 13:12
- 1. Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
- N°13908 : Bonjour, Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.). Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?...
- 2. Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
- N°16449 : Bonjour, Pour la compréhension de ce que je veux réaliser : mon fils a prés de sa baie vitrée déjà 3 interrupteurs encastrés verticaux décalés (installation neuve faite par un électricien). Nous avions prévu une...
- 3. Double va-et-vient deux schémas différents
- 4. Câbler un tableau divisionnaire
- 5. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Brancher 2 circuits différents sur la même alimentation
- N°15403 : Bonjour, Dans le logement que je viens d'acquérir, il y a, loin du compteur, un va et vient qui gère 4 ampoules, je voudrais ne laisser qu'une ampoule sur ce va et vient et créer un autre circuit avec les 3 autres géré par...
- 9. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 10. Avoir 2 circuits éclairage différents sur un même disjoncteur
- N°9186 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 10 ampères qui alimente un va et vient dans le couloir. Peut-on utiliser ce même disjoncteur pour alimenter des lampes dans le salon ? (08/10/10)
