Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4262
Conseils dépannage électricité : Chute de tension avec télévariateur à des heures précises
Bonjour, j'ai fait une installation dans un bar il y a plus de 3 ans, avec une dizaine de télévariateurs Merlin Gerin tve 700, jamais eu de problème, mais depuis peu et à certaines heures, ceux-ci se mettent à varier tout seuls jusqu'à s'éteindre. Ayant tout vérifié, je me demande si la chute de tension ne vient pas d'autre part, comme par exemple les signaux pilotes des SIG EDF en france, genre bas tarifs délestage ?
Peuvent-ils créer une perturbation à cause des impulsions qu'ils émettent ? Un compteur électronique qui fout la pagaille ?
Si vous avez des suggestions je suis preneur...
18 juillet 2008 à 01:18
Conseils des bricoleurs 1
Extrait du catalogue Schneider Electric concernant le produit TVe700 :
"Des perturbations lumineuses peuvent être provoquées par des modulations d’amplitude basses fréquences < 50 Hz générées par certains équipements (four à arc, soudeuses, charges importantes pilotées par trains d’ondes...) ou par un fonctionnement sur alimentation secourue (groupe électrogène, onduleur).
Il est conseillé de différencier les circuits d’éclairage variables et non variables secourus".
Le modèle TVBo, insensible au 175 Hz, 216 Hz et autres signaux polluants, est proposé dans le catalogue Schneider E.
La sensibilité du produit à la télécommande 175 Hz est donc connue. Il faudrait voir si tous les TVe700 sont affectés en même temps ou un seul, et à quel moment ; mais normalement ils sont tous couplés de façon optique et commandés par un seul BP ; dans ce cas il n'y en a qu'un qui commande tous les autres, et si c'est celui qui est en défaut, ce dernier affecte l'ensemble des TVe700. Bref, une patiente analyse est nécessaire, pas d'autre suggestion pour le moment. Peut-être qu'un installateur expérimenté saurait traiter ce problème. Je joins la notice technique pdf du télévariateur TVe700 Schneider Electric disponible ici, si cela peut vous aider à effectuer quelques vérifications. GL
19 juillet 2008 à 01:58
Conseils des bricoleurs 2
Salut,
Est-ce à heure régulière ?
3 ans, les télévariateurs sont des pièces d'usure !
Le conseil pour les télévariateurs, c'est de les placer en bas du tableau, et de les aérer, par exemple en laissant un 1/2 module de libre entre eux.
Ces produits chauffent, de surcroît en variation minimale.
Conseils des bricoleurs 3
30 032 messages
Un télévariateur est un gradateur à réglage de phase banal avec comme composant de commutation un triac banal lui aussi. Dans le cas où il y en a plusieurs de couplés comme c'est le cas dans cette installation, ils sont contigus et ne peuvent être séparés. Ce n'est pas l'espace d'un module qui améliorera leur refroidissement éventuel. Ces produits chauffent effectivement, mais en plein feu, pas à éclairement minimum où il n'y a pas d'élément de commutation en conduction. Il s'agit ici plus d'un pb de commande et de sensibilité à des signaux polluants qu'à un pb de vieillissement.
20 juillet 2008 à 02:45
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, moi je galère pour faire le branchement ! Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ? Merci par avance.
28 mai 2009 à 21:08
  • 1. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 2. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 3. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 4. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 5. Calcul chute de tension avec la distance
    N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
  • 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 7. Chute de tension
    N°16526 : Bonjour à tous, toutes ! Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W. Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A...
  • 8. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
    N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
  • 9. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 10. Informations chute de tension courant électrique
    N°6631 : Bonsoir. Ma question est simple, j'aimerais savoir si un courant électrique traversant un fil de : - cuivre - 30 mètres - 1.5mm² subit une chute de tension plus, ou moins importante qu'un fil : - cuivre - 30 mètres - 2.5mm² (ou...
>>> Résultats suivants pour : Chute de tension avec télévariateur à des heures précises >>>
schema branchement contacteur heures creusesprise interrupteur translucideprise electrique translucidecompteur electrique merlin gerin
