Choix section du conduit fonction section du câble
Question électricité : Choix section du conduit fonction section du câble
Quelle section de conduit doit-on respecter pour un passage de câble sous conduit (pas de conducteurs) ? Merci.
Réponse 1 des bricoleurs
La section du câble ne doit pas dépasser 1/3 de la section intérieure du conduit.
- 1. Choix section câble électrique
- N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Section câble tableau divisionnaire
