Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC
5351
Conseil Réparation électrique : Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC
Bonjour à tous
Voilà, je rénove ma maison et elle est quasi finie, il me reste l'électricité de la cuisine et le raccord aux normes de mon tableau dans toute la maison.
Mes questions : puis-je mettre n'importe quel circuit sur le type A ? Je vais y mettre mes plaques à induction en 6mm2 sur le 32a, le lave-linge en 2.5 mm2 sur du 20A mais après ? Que puis-je rajouter ?
Je voulais mettre tout l'électroménager sur le type A.
Apparemment, le tableau doit être correctement équilibré, voici mes schémas :
Comment feriez-vous à ma place sachant que c'est un 3 rangées ?
J'espère que vous m'aiderez. Cordialement, Kevin.
24 mars 2009 à 01:00
Réponses FAQ Électricité 1
10 975 messages
Vous pouvez mettre tout type de circuit sous un type A, mais si c'est un 40A, vous ne pouvez ajouter en plus des plaques et du lave-linge qu'1 ou 2 circuits faibles consommation.
Si vous voulez mettre le sèche-linge ou le lave-vaisselle, il faut passer en 63 A.
Je garderai plutôt l'esprit de votre 1er schéma.
Si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur pour vos radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel.
Répartissez au mieux les gros consommateurs sur les ID restant en essayant de voir ce qui fonctionne en HC ou non.
Vous êtes presque juste avec 3 ID, j'en aurai bien mis un 4ème dédié au chauffage et au chauffe-eau.
Réponses FAQ Électricité 2
Refaire un tableau complet n'est pas chose aisée.
La norme à respecter est la NF C15-100.
Cependant pour vous aider, vous pouvez trouver un guide Legrand dans certains magasins de bricolage spécialisés.
Le nombre de rangées importe peu ; ce qui compte c'est la distribution en elle-même et surtout les circuits dédiés à prendre en compte.
Réponses FAQ Électricité 3
Merci pour vos réponses, c'est déjà un bon début, j'avais pensé aussi à un 4ème ID pour le chauffage et cumulus mais du coup je n'ai pas beaucoup de disjoncteurs à côté de mes ID.
Je pense rester avec seulement mes 3 ID, le type A est bien un 40A, voilà j'espère avoir plus d'avis avant de finaliser le tableau (vers fin avril), merci, Kevin.
Réponses FAQ Électricité 4
En ce qui me concerne, j'ai un inter différentiel 25A qui protège 3 circuits d'éclairage qui sont eux-mêmes protégés par des disjoncteurs de 10A.
Et j'ai installé un disjoncteur différentiel 30mA qui protège seul le circuit du congélateur.
J'ai vu ces montages dans le bouquin de Promotélec ou autre et j'ai trouvé ça sympathique.
Si un appareil fait disjoncter son différentiel pendant votre absence pour les vacances, vous aurez peut-être la chance de sauver ce qui est dans le congélateur et d'avoir de la lumière en arrivant.
Quant à la répartition, les internautes précédents ont certainement répondu à votre question.
Cordialement, MF
27 mars 2009 à 01:16
  • 1. Remplacer disjoncteur type A / AC
    N°24934 : Bonjour. Je dois installer une plaque à induction et donc ajouter un disjoncteur 32A à mon tableau électrique. Celui-ci comprend déjà 3 lignes avec 3 disjoncteurs différentiels : Première ligne déjà pleine avec...
  • 2. Determiner type disjoncteur différentiel A ou AC
    N°2682 : Je viens d'acheter une maison et je n'ai pas le consuel. Avant de le demander, il faut que je verifie que les disjoncteurs différentiels sur le tableau sont bien de type A ou AC : comment les distingue-t-on ?
  • 3. Combien de disjoncteur de type A et de type AC ?
    N°23909 : Bonjour, Je prévois de refaire mon tableau électrique. Ayant une maison assez grande et un projet de garage / atelier je prévois de partir sur un tableau de 4 rangées. Je sais que la norme impose au minimum un...
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Question installation DDR type A
    N°22353 : Bonjour. Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche. Je rajoute un disjoncteur 20A puis un...
  • 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC >>>
