Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
Question Forum Electricite : Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale :
je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine.
Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux prises et une lumière :
=> dois je tirer un câble de 6mm2 dans la gaine et prévoir un tableau complémentaire ou dissocier deux circuits distincts, prise en 2.5 mm2 et lumière 1.5 mm2.
Peut-on passer deux câbles R2V de cette section dans une gaine rouge ?
Quelles sont les règles de l'art et les normes pour ne pas être embêté par les assureurs par exemple ?
16 novembre 2009 à 20:29
Conseils 1 Dépannage
Les 2 solutions sont possibles et parfaitement conformes.
La solution avec les 2 câbles est la plus économique mais moins évolutive.
Reste à mettre les protections adaptées en amont (6² 32A maxi - 2,5² 20A maxi - 1,5² 16A maxi), ainsi que de vous assurer qu'il y a bien les protections différentielles 30mA adaptées.
17 novembre 2009 à 08:16
Conseils 2 Dépannage
Du 6mm² suffit largement pour une ampoule et une prise, mettre un 32A avec différentiel en tête du câble.
Puis, dans un petit tableau, une protection 20A dispatchée sur un disjonceteur 16A pour la ou les prise(s) et 10A pour l'éclairage.
Sachant qu'avec une section de câble en 6mm² sur 15 m, vous pourrez étendre votre réseau de prises et éventuellement d'éclairage, à moins que vous n'ayez quelques grosses machines de jardin par exemple. Cordialement, PL (17/11/09).
17 novembre 2009 à 09:17
- 1. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
- N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 7. Conseils câblage maison à mon abri de jardin
- N°16869 : Bonsoir à tous. Voilà je voudrai tirer une ligne de ma maison à mon abri de jardin sous gaine et enterrée, avec une section de 3 x 1.5 sur une longueur de 35 m. Ma question : est-ce que le 3 x 1.5 est suffisant ou je dois...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
