Comment choisir un disjoncteur qui en protège d'autres
Choisir disjoncteurs : Comment choisir un disjoncteur qui en protège d'autres
Pour constituer un TD (tableau divisionaire) dans lequel il y a déjà des protections, disjoncteurs et autres transformateurs et interrupteurs, je ne me rappelle plus comment je dois compter les ampérages des appareils déjà présents pour déduire l'intensité des appareils en amont.
En fait, mettons que j'ai 5 déclic de 10A et 4 de 16A et 2 de 20A, qu'est-ce que je met en amont et pourquoi ? Merci.
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 1
En amont de votre série de disjoncteurs, il est d'usage de protéger par un interrupteur différentiel 30 mA, qui assurera la protection des personnes en cas de défaut d'isolement. Suivant la nature des récepteurs branchés sur les départs, on choisit le type d'inter différentiel : AC, A, ou SI. Pour le calibre en ampères, on ne fait pas la somme des calibres des disjoncteurs (chacun assurant une protection vis à vis des courts-circuits), sachant que les lignes ne fonctionnent jamais au maximum. 40 A semble correct pour votre cas. Regardez les nombreux exemples de tableaux sur le forum ou en liens. Vous verrez aussi que sur un tableau, il n'est pas rare de trouver de 3 à 4 interrupteurs différentiels, dont des AC, A et SI, pouvant aller jusqu'en 63 A.
06 mars 2008 à 11:48
- 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 2. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 3. Pompe triphasé quel disjoncteur choisir
- N°19369 : Bonjour, Je suis en train de refaire un tableau électrique (porte fusible de partout). Il y a juste un disjoncteur qui me "chiffonne", étant jeune dans le métier, le doute plane. Je n'ai pas encore gratté dessus car le...
- 4. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC
- N°5351 : Bonjour à tous Voilà, je rénove ma maison et elle est quasi finie, il me reste l'électricité de la cuisine et le raccord aux normes de mon tableau dans toute la maison. Mes questions : puis-je mettre n'importe quel circuit...
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
- N°8277 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
