Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW
6627
FAQ electricite : Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW
Nous venons de faire poser une chaudière électrique de 18 kW.
Nous avions convenu avec l'électricien qu'un abonnement triphasé 12 kW pouvait suffire.
Problème, le compteur disjoncte au bout de 5 minutes.
L'électricien me dit qu'on doit passer à l'abonnement 18 kW, mais ce n'est plus le même tarif au niveau de l'abonnement.
Qu'en penser ?
04 novembre 2009 à 13:26
29 998 messages
Bonjour. On peut penser que la physique est décidément maltraitée. La chaudière demande en pointe 18 kW, le point de livraison peut en fournir au plus 12. Cherchez l'erreur. Pas certain qu'un abonnement 18 kVA suffise (et dans ce cas, en triphasé), car il faut également alimenter tous les autres récepteurs de l'habitation. Il faudrait voir avec le fournisseur d'énergie ; mais 18 kW ne serait pas un peu trop ? Une étude thermique a-t-elle été effectuée en fonction du volume à chauffer et des déperditions ? Un problème difficile à résoudre sans y "laisser des plumes".
05 novembre 2009 à 09:23
10 974 messages
Je ne vois pas comment une chaudière de 18kW peut fonctionner sur un abonnement de 12kVA.
Il faut effectivement augmenter l'abonnement qui est plus cher (120€ de plus par an en tarif HC).
Et vous assurer que la chaudière possède un système de délestage pour qu'elle chauffe moins lorsque vous faites tourner beaucoup d'électroménager simultanément.
05 novembre 2009 à 08:00
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Disjoncteur différentiel 10-30 abonnement EDF 18 kW
    N°6092 : Bonsoir, je viens de m'apercevoir que mon disjoncteur différentiel 500 ma est un 10-30 réglé sur 10 (dans la petite lucarne ronde) alors que mon abonnement EDF est de 18 kW. Est-ce normal ? Serait-ce la source des multiples...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Quel compteur choisir avec chaudière électrique
    N°11189 : Bonjour, Je suis en train de faire construire. Mon chauffagiste a fait l'étude thermique pour un plancher chauffant (à circuit eau) avec une chaudière électrique. Résultat : 12kW de puissance pour le chauffage. J'ai contacté...
  • 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 8. Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
    N°2506 : J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude). Est-il possible de baisser...
  • 9. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW >>>
interrupteur bricolage 03ampoules electriqueprise electrique electrique anglaisereglage portee telecommande avidsen
