Pression d'eau nécessaire pour faire tourner un alternateur 15 kVa
Astuces aux problèmes électriques : Pression d'eau nécessaire pour faire tourner un alternateur 15 kVa
Bonjour, quelle est la pression d'eau nécessaire pour faire tourner un alternateur 15 kVa. Merci.
04 novembre 2009 à 14:31
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. Pas de réponse possible, tout dépend de la nature de la turbine et du débit du fluide. Sans parler du rendement des machines. Un beau calcul de niveau bac + 2 minimum, à condition d'avoir toutes les données indispensables.
05 novembre 2009 à 09:13
Réponses FAQ electricite 2
Votre question fait appel aux calculs des centrales hydroélectriques je vais vous donner une méthode très simple.
La méthode date de l'ancienne école mais est à la portée du commun des mortels.
Pour ma part pas de certificat d'étude mais plus de 45 ans de travail et autodidacte.
Nous allons prendre un exemple simple.
Supposons une chute d'au de 10 Mètres et qui débite 100 litres secondes, on peut dire que cette masse d'eau à son arrivée représente une force de 1 tonne toutes les secondes.
Une formule très ancienne dit qu'un cheval vapeur est égal à 75 Kg/ms ce qui veut dire que si je soulève 75 Kg à 1 mètre du sol toutes les secondes je produis une puissance de 1 CV. Dingue non !
Voyons maintenant ce que nous pouvons faire avec notre chute de 10 mètres.
Nous avons donc un débit de 100 L/s et 10 mètres de hauteur.
Vous savez que 1 litre d'eau = 1 Kg.
Calculons 100 Litres X 10 m = 1000 Kg divisons tout simplement par 75 et nous trouvons le nombre CV bruts disponibles sur cette chute d'eau.
Soit 1000/75=13,33 CV.
1CV est égal à 736 Watts.
Regardons le nombre de kW 736 x 13,33=9810 W soit 9,810 kW Brut.
Vous voulez plus de puissance ! Simple il vous faut, ou plus de hauteur, ou plus de débit.
N'oubliez pas de raisonner avec les secondes pour le débit.
Rendement ?
Nous avons bien dit que les KW disponibles étaient bruts, en effet le rendement des turbines, des alternateurs, est inférieur à 1.
Il faut compter pour les petites unités 0,7 pour les turbines, 0,85 pour les alternateurs.
A cela il faut ajouter les pertes de charge dans les conduites d'amenée de l'eau qui sont fonction de la longueur, du diamètre, et du débit qui passe dans la conduite.
Concernant les 3 principaux types de turbines :
Kaplan pour les très basses chutes.
Francis pour les moyennes chutes.
Pelton pour les très hautes chutes.
Espérant vous avoir un peu éclairé.
Cordialement. M.
Rendement ?
Cordialement. M.
20 novembre 2009 à 17:34
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 4. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 9. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
