Chauffage économique
8893
Astuce Forum electricite : Chauffage économique
Quels sont les chauffages les plus économiques entre les panneaux rayonnants, à fluide caloporteur ou radiateurs en céramique ? D'avance, merci
31 août 2010 à 14:12
30 014 messages
Bonjour. Ce n'est pas un problème d'économie à l'usage, mais de confort et de ressenti. Le confort sera d'autant meilleur que le radiateur aura une surface d'émission importante, et une masse telle que l'inertie thermique lissera les variations de température (donc comme les radiateurs à eau). L'industrie française propose de très bons produits (Campa, Acova, Thermor, et d'autres), avec régulation électronique au 1/2 degré et affichage en clair de la consigne pour le haut de gamme. Ces produits sont visibles chez les installateurs spécialisés ou chez les grossistes ; l'une des 3 marques possède une surface d'exposition à Paris.
02 septembre 2010 à 09:57
10 979 messages
Faites une recherche, ce sujet maintes fois été évoqué.
Mais en résumé, à puissance égale, ils consommeront tous la même chose.
La sensation de confort étant meilleure avec certains, cela permet cependant de moins pousser le thermostat.
Si vous voulez faire une économie, investissez dans l'isolation.
02 septembre 2010 à 08:20
  • 1. Chauffage électrique avec radians éco est-ce plus économique
    N°5398 : Bonsoir. Chauffage électrique avec radians éco : pourriez-vous me dire si c'est un peu plus économique que le chauffage électrique classique ou si cela est peu significatif ? Merci !
  • 2. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
    N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
  • 6. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 8. Problème fil pilote chauffage et chauffe-eau
    N°22259 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon fil pilote qui fait disjoncter tout l'étage chauffe-eau et chauffage. Sur mon tableau électrique je ne pensai pas qu'il y aurait un lien entre les trois convecteurs et le chauffe-eau...
  • 9. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 10. Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs
    N°17985 : Bonjour, Voici mon installation : Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage économique >>>
tableau electrique boisprise electrique plaque inductionbrancher un lustrechanger fil et prise fer a repasser
