Code couleurs du Iso-therm 3000
Astuces au problème électrique : Code couleurs du Iso-therm 3000
Bonjour à vous tous,
Je veux changer mes thermostats mécaniques par des thermostats électroniques.
Mon fils de branchement est des plus simples : 3 fils ; un rouge, un noir et un de mise à terre en cuivre dénudé.
Mon thermostat est un Iso-therm 3000 (subvention hyQu).
À l'arrière de ce thermostat 3 fils. 2 X 14 AWG et 1 X semble être du 18 AWG, peut-être du 16 WG, noir sur lequel on a mis un ruban adhésif vert pour les autres fils un est jaune et l'autre mauve.
Je n'arrive pas à trouver de schémas ou d'explication pour les fils.
Alors comment dois-je le brancher à ma plinthe électrique ? Le noir semble être le "ground" mais quelle est la signification du jaune et du mauve ? Merci de vos informations.
19 septembre 2010 à 04:36
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour ami du Québec.
Révision : rouge et noir sont deux fils de phase entre lesquels il y a 240 V. Pour les couleurs, il n'y a pas de mystère, voir PDF ci-joint : iso therm 3000.pdf et faites le raccordement de la figure 4.
L'adhésif vert est à retirer à condition de vérifier qu'il s'agit bien de la phase en noir et non la terre ; c'est le point délicat de votre problème à résoudre tout d'abord (on peut se demander pourquoi il y a cet adhésif sur un thermostat neuf).
La terre, en principe un fil vert, doit être reliée à la carcasse de la plinthe.
On remarque que la période de fonctionnement de la régulation qui vaut quelques minutes n'a rien à voir avec celles de nos panneaux rayonnants à inertie européens qui se compte en secondes, mais permet une régulation au demi degré. L'inertie thermique des plinthes en est certainement la raison.
Un retour serait bienvenu.
19 septembre 2010 à 21:11
Réponses FAQ Electricite 2
Cher GL,
Vous ne pouvez imaginer à quel point je vous suis reconnaissante.
La première partie du document que vous m'avez fait parvenir je le possédais déjà, mais j'étais dans l'impossibilité de mettre la main sur les explications d'installation.
Je n'ai pas le temps de tester le tout maintenant, mais sachez que peu importe le résultat je vous remercie beaucoup.
D'une amie du Québec... : -)
20 septembre 2010 à 12:30
- 1. Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
- N°12060 : Bonjour à vous, Je voudrais remplacer un thermostat électronique (usure esthétique lol) ISO-Therm 3000 qui possède 3 fils jaune / violet / noir... Les nouveaux thermostats sur le marché en possèdent 2 pour la plupart et...
- 2. Code des couleurs en triphasé
- N°5369 : Bonjour, je tiens à poser ma question à des gens qui s'y connaissent. Impossible de trouver une réponse sur le net. Il y a-t-il un code des couleurs en triphasé ou une convention. Par exemple : Ph1 : rouge Ph2 : noir Ph3 :...
- 3. Code couleur pour raccorder un câble de 15 paires 9/10°
- N°8107 : Bonjour, quel est le code couleur pour raccorder un câble de 15 paires 9/10° pour installation d'un interphone d'un immeuble de 10 logements ? Merci.
- 4. Couleurs des fils en triphasé
- N°429 : Quel est le code des couleurs en triphasé ?
- 5. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 6. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 7. Monophasé code couleur blanc et noir
- N°15616 : Bonjour. Je viens d'acheter une vieille maison et l'électricité est à refaire. De mon disjoncteur d'abonné sort 2 fils en haut. J'ai besoin de savoir si le fil noir est bien la phase et si le fil blanc est le neutre....
- 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
