Changer interrupteur de vaporetto placement fils
Conseils branchement électrique : Changer interrupteur de vaporetto placement fils
Comment savoir où rebrancher les trois fils : 2 rouges, 1 bleu sur un interrupteur de vaporetto neuf après avoir enlevé l'ancien tout en repérant l'emplacement des fils...
Visiblement pas bon puisque lorsque je branche, les fusibles sautent ?
Une question : Ce vaporetto comporte une aspiration et une résistance pour chauffer l'eau, n'est-ce pas ?
Alors, avant de brancher vos fils, (VAPORETTO NON CONNECTÉ AU COURANT SECTEUR) :
Munissez-vous d'un metrix ou similaire, mettez-le sur la position OHMETRE et mesurez la valeur des résistances entre un fil rouge et le bleu. Un moteur n'a pas une grosse impédance, mais la valeur de la résistance de chauffe peut être faible elle-aussi.
Vérifiez aussi que la valeur 0 soit lue lorsque vous vérifierez l'impedance entre les 2 fils rouges.
Dans l'attente de vous lire. JYP
02 janvier 2008 à 00:35
Astuce 2 bricolage electricite
Raccordez les deux rouges ensemble, le bleu c'est la veilleuse de l'interrupteur, c'est tout.
26 novembre 2013 à 22:21
- 1. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 2. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 3. Changer un interrupteur va et vient avec 4 fils
- N°7413 : Je souhaite changer un inter V&V vieux de 35 ans qui a 3 borniers à l'intérieur sur lesquels viennent 4 fils (2 noirs et 2 oranges). Contre un inter neuf avec témoin, j'ai essayé différentes possibilités mais je n'y arrive...
- 4. Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
- N°13152 : Bonjour. Je veux changer un double interrupteur va et vient pour une lumière de couloir + montée d'escalier, j'ai 6 fils 2 rouge 2 blanc 2 jaune. Comment je dois les mettre sur le nouvel interrupteur qui possède 6 trous en...
- 5. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 7. Procédure pour changer un interrupteur
- N°4728 : Bonjour, je veux changer mes interrupteurs. Les anciens ont 3 fils comment faire, je ne sais faire qu'avec 2 fils, que faire du troisième ? Merci.
- 8. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 9. Câblage interrupteur 3 fils
- N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
- 10. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
