Changement d'un détecteur en basse tension
2039
Fiches dépannage électricité : Changement d'un détecteur en basse tension
Bonjour, si un détecteur, alimenté en basse tension, est défaillant, peut-on le remplacer immédiatement sans risque ?
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 5. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
    N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
  • 6. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 7. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 8. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 9. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 10. Réaliser minuterie basse tension
    N°7471 : Merci à tous pour vos réponses à ma première question sur ce forum. Je connais la gamme plexo de chez Legrand. Je voulais simplement savoir s'il était possible de réaliser une minuterie avec un poussoir qui fonctionne en basse...
>>> Résultats suivants pour : Changement d'un détecteur en basse tension >>>
bricolage fournitures electriciterenovation electricite 002tube basse consomationforums bricovideo
