Casse-tête électrique
16028
Question forum électricité : Casse-tête électrique
myrtillien
myrtillien
J'ai un petit problème avec un circuit électrique...
En gros, je suis locataire depuis quelques années, quand nous avons emménagé, au niveau de la prise téléphonique, il n'y avait aucune prise électrique mais bien 2 interrupteurs (un pour l'escalier menant à l'étage et un pour le couloir), j'ai donc transformé l'interrupteur du couloir en prise électrique.
Dans la maison, il y a au total 3 interrupteurs pour allumer le couloir mais après la transformation en prise, plus aucun ne fonctionnait.
Bref, on a fait avec mais maintenant qu'est venue l'heure de partir, il faut retransformer la prise en interrupteur, malheureusement, je n'avais pas fait de photos à l'époque et maintenant plus moyen de le rebrancher comme avant...
En haut à gauche du trou, il y a un gros câble d'où ressort un câble, marron, noir, bleu et vert/jaune, tout est branché à l'interrupteur de l'escalier, ça correspond à mon fusible N°2 (ça fonctionne)...
En bas à gauche du trou, il y a un gros câble d'où ressort un câble, marron, noir, bleu et vert/jaune, c'est branché à la prise que je veux transformé en interrupteur, ça correspond à mon fusible N°4 (la prise fonctionne)...
En haut à droite, il y a un gros câble d'où ressort un câble noir, bleu et vert/jaune.
En bas à droite, il y a un gros câble d'où ressort un câble, marron, noir, bleu et vert/jaune.
Donc maintenant je dois trouver la combinaison entre les trous en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite.
Je ne me souviens plus de comment c'était à l'époque et je n'y connais pas grand chose en électricité (hormis monter une prise ou interrupteur simple, que le câble bleu est neutre, que le brun/noir est la phase et que le jeune/vert est la terre...).
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? (je peux faire un schéma si jamais c'est pas clair...).
Merci beaucoup !!
13 novembre 2016 à 13:38
30 014 messages
Bien compris.
Malgré les couleurs des différents câbles on ne peut vous aider car il faut être sur place et partir à la pèche des différentes fonctions en faisant des observations et des mesurages.
Il faut faire intervenir un professionnel.
13 novembre 2016 à 15:14
  • 1. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 2. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
    N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
  • 3. Casse tête électrique lampe/prise
    N°22794 : Bonjour. Je vends mon appartement et j'ai un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre avant le diagnostic mardi prochain : Sur 1 disjoncteur il y a 5 prises de courant et 2 lampes plafond. (appartement...
  • 4. Casse-tête raccordement plaque de cuisson
    N°23716 : Bonjour à tous. Je me prends la tête sur un truc. J'ai fait l'acquisition d'une plaque de cuisson vitrocéramique (je peux préciser le modèle si c'est autorisé). Il est clairement indiqué dans la notice qu'il faut...
  • 5. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 6. Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité
    N°2502 : Bonjour. J'ai un bruit comme un bourdonnement très très sourd, je m'en rend compte particulièrement la nuit puisqu'il n'y a pas d'autres bruits, vous allez peut-être vous dire que je suis fou... eh bien non, car ma copine...
  • 7. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 8. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 9. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
    N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
  • 10. Problème suite à un interrupteur cassé
    N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
>>> Résultats suivants pour : Casse-tête électrique >>>
prise electrique electrique anglaisetableau electrique boisprises electrique muralepince a denuder fil electrique
