Calibre disjoncteur unité extérieure climatisation
Question Forum Électricité : Calibre disjoncteur unité extérieure climatisation
J'ai eu les demandes du lot Clim dans le cadre d'un projet de construction.
Le lot m'a envoyé les puissances et les Intensités maximum qui ne correspondent pas du tout.
A quoi je dois me fier pour calibrer mes disjoncteurs ? La puissance ou l'intensité maximum ?
Si je prends l'intensité nominale avec une courbe D ça fonctionne ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Je vous mets en copie la plaque signalétique d'une climatisation pour bien illustrer mon problème.
Très bonne soirée à tous.
31 août 2022 à 21:25
C'est du triphasé.
Une trentaine d'ampères pour 19kW me semble cohérent.
Donc basez vous sur les 43A maxi.
C'est du triphasé.
01 septembre 2022 à 07:49
- 2. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Climatiseur disjoncteur ampérage
- N°23145 : Bonjour à tous, Petits soucis chez mes parents, ils possèdent une climatisation Toshiba gainable, voilà qu'hier la clim fait sauter le disjoncteur général, je m'aperçois que l'ampérage sur la fiche technique de l'unité...
- 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 6. Calibre pour un disjoncteur de tête
- N°7268 : Bonjour. Je voudrais installer 2 tableaux dans un Labo. 1 puissance et 1 petite (prise, éclairages, etc..). Le problème c'est que je voudrais mettre un Interrupteur. en tête dans le Tableau de puissance, puis qui alimente le...
- 7. Renseignements branchement climatisation
- N°18273 : Bonjour. L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split. Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur...
- 8. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
- N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
- 9. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 10. Climatisation quel type de disjoncteur différentiel
- N°19063 : Bonjour à toutes et à tous, Je m’appelle Christophe, et merci pour le forum, je parcours les questions et le site. C'est ma première question. Je voulais savoir sur quel disjoncteur différentiel on mettait une...
